[Info] Teilenummer Federn
Hallo Zusammen,
ich bitte im voraus schon mal um Entschuldigung falls ich hier falsch bin.
Habe eigentlich nur eine Frage zu 2 Teilenummern von Vorderachsfedern.
Welchen Unterschied machen die Endbuchstaben einer TN aus ?
im konkreten Fall :
8A0411105AD zu 8A0411105AC
Vielen Dank im voraus
Frank
Lieber heimlich schlau als unheimlich doof
Hallo Frank,
in diesem konkreten Fall bedeuten die angegebenen Teilenummern laut ETKA folgendes:
8A0411105AC:
Schraubenfeder für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk
Kennzeichnung
2 Farbstriche orange
1 Farbstrich rosa
8A0411105AD:
Schraubenfeder für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk (Automatik/Klimaanlage)
Kennzeichnung
2 Farbstriche rosa
Motorkennbuchstaben: ABK,ABT,ADA, ADW
Wobei Audi für unterschiedliche Motorisierungen und Getriebe in Kombination mit Klima/Airbag/Sportsitzen...
die vielfältigsten Federn mit dementsprechenden Kennungen/Farbstrichen anbietet.
Mein Cabrio (ADR/Schaltgetriebe mit Klimaanlage) hat z.B. auch die Federn mit 2 Farbstrichen rosa und einem Farbstrich orange.
Lexi
-> A4Q Avant ANB MJ00
-> EX-Cabriolet 1.8 ADR MJ00
996 C2 Cabrio
Bedankt durch: DerGoldeneReiter
Vielen Dank fuer die super Antwort.
Wuerden Federn fuer Automatik und Klima (bei gleicher Motorisierung)
auswirkungen auf die Hoehe haben oder sind sie nur Haerter ?
Frank
Hallo Frank
Auf die Höhe haben sie keine Auswirkung, da gleich lang.
Jedoch ist die Federkonstante D unterschiedlich. Diese Konstante definiert den Zusammenhang zw. Weg und Kraft.
Also wieviel muss ich komprimieren um welche Gegenkraft zu erreichen. Und die unterscheidet sich pro Fahrzeug.
Tux
Hallo Tux,
also auf deutsch, gleiche Höhe und eventuell ein wenig
härter wenn Federn für Klima/Automatik in ein Auto
ohne dies verbaut werden
Frank
Hallo Frank
Ja als subjektiven Begriff kann man "härter" verwenden.
Die Feder für das schwerere Auto wird nicht soweit einfedern wie ursprünglich gewünscht.
Das oben gesagte gilt für eine lineare Federekennlinie. Ob das für Sereienfedern gilt entzieht sich meiner Kenntnis. Es ist eine Vermutung.
Tux
Hallo Tux,
Danke nochmals für die detaillierte Erklärung.
Frank
Hallo Zusammen,
also mal etwas weiter ausgeholt um den Sachverhalt mal komplett richtig zu erklären:
Der Hersteller hat um allen Fahrzeugen ein ähnliches Fahrverhalten trotz höherer Achslast (Automat, Klima usw.) zu geben dort eine höhere Federate verbaut.
Dadurch haben alle Fahrzeuge ungeachtet des Gewichts eine ähnliche Schwingzahl/Eigenfrequenz. Zugleich stellen die Federn bei gleicher Länge im eingefederten Leerzustand eine mit der Federrate ansteigende Kraft zur Verfügung um eine gleiche Standhöhe in leer zu garantieren.
Als Folge dessen wird sich das Fahrverhalten beim Einbau der AD anstatt der AC Feder ändern. Als Folge wird das Fahrzeug mehr untersteuern und an der Vorderachse ca. 5 mm zu hoch stehen.
Mit freundlichen Grüßen aus der Autostadt WOlfsBurg
Audi Cabrio 2,6 E (MKB ABC) (Vulkanschwarz perleffekt/schwarz) GIS, FIS, Vollleder, Automatik, Klima ....
Verbrauch des V6: [Bild: 610554_5.png]
Sorry, vergessen: Nahezu alle Federn im Automobilbau sind linear, da progressive Federn selten dauerfest sind. Die Progressivität wird normalerweise durch veränderliche Drahtstärke des Federdrahtes erzeugt. Also dünn-Übergang-dick-Übergang-dünn. Im Übergang der Drahtstärken treten Spannungsspitzen auf die zu einem frühen Versagen der Federn führen.
Bedankt durch: Micha@HY
  AAH Kühlerschlau Teilenummer 13 und 14 Thorsten42 4 4.365 19.08.2024, 20:26
Letzter Beitrag: Thorsten42
  [Suche] Teilenummer Befestigungsschrauben ? Roy 1 3.734 14.04.2024, 08:59
  [Suche] Teilenummer Kotflügel Audi Emblem Mayfair 0 7.051 24.10.2023, 20:03
Letzter Beitrag: Mayfair
  Teilenummer Gleitstück dwein 4 6.610 06.07.2022, 07:52
Letzter Beitrag: Yoda
  [Suche] Teilenummer Metallleiste Innenhimmel/Verdeck? Zan 2 5.832 16.09.2021, 10:23
Letzter Beitrag: Cinderella
  Teilenummer für Einsteckmuttern Kennzeichenschrauben todtsteltzer 3 8.007 09.05.2021, 13:13
Letzter Beitrag: todtsteltzer
  Teilenummer Schutzleiste Beifahrertür Torsten29091964 5 8.835 23.04.2021, 12:21
  [Info] Teilenummer Sitzpolster Sportsitz manuell Stoff suzuggl 2 3.619 05.02.2019, 22:26
  [Bitte] Teilenummer Lenkrad DerGoldeneReiter 1 2.808 18.01.2019, 12:06
Letzter Beitrag: Danski
  Teilenummer Deiwel 3 3.782 15.12.2018, 11:47
Letzter Beitrag: MainzMichel
