[NG] Motor identisch Automatik & Schalter?
Ich denke drüber nach ein Bastelobjekt mit dem 2,3l Motor und Automatik einzukaufen. Den Motor würde ich der Einfachheit halber gerne austauschen, da er aktuell teilzerlegt ist und auch in den Zylindern schon angerostet ist.
Sind die NG Motoren dieselben bei Automatik und Schaltgetriebe oder gibt es Unterschiede?
Danke für eure Hilfe!
Axel
Hallo Alex,
 meines Wissens nach sind die bis auf die Drosselklappe ( Automatik= Podi, Schaltgetr = Leerlauf und Vollastschalter) gleich.
Musst nur schauen ob es ein NG1 oder NG 2 ist zu erkennen an der Zahnriemen Abdeckung Metall= NG1
Kunststoff= NG2.
Heiko
Meine Fahrzeuge Klick hier
Wie stark unterschiedlich sind denn NG1 und 2? Kann ich das auch am Baujahr oder der VIN festmachen?
Axel
Mir ging es um den Getriebeanschluß. Bei meinem Erstwagen Renault Kangoo sind die Aufnahmen am Motor teils unterschiedlich zwischen Automatik und Schalter, der Kennbuchstabe des Motors ist dann gleich, die folgenden Ziffern variieren. Aber gut auch die anderen Dinge zu wissen!
Axel
Die unterscheiden sich an Zahnriemen, Spannrolle und Umlenkrolle sowie Wasserpumpe glaube ich, da findest du aber über die sufu genug darüber.
Getriebe Anschluss ist gleich, musst halt die Schwungscheibe mit umbauen dann passt das.
Heiko
  [ADR] Bericht: Umbau von Automatik auf Schaltgetriebe ahaspharos 18 17.612 30.03.2023, 08:51
Letzter Beitrag: aucabdriver
  AAH Automatik schaltet zu spät / schlecht Janomat 3000 10 3.555 10.01.2023, 22:47
Letzter Beitrag: Janomat 3000
  Hilfe - Kühler völlig runter! Cabrio b3 V6 2.6l automatik Ralle999 6 2.254 09.07.2022, 13:26
Letzter Beitrag: Ralle999
  [Automatik] NG Motor mit Automatik Schaltprobleme gelöst Merlin6100 2 2.162 11.01.2022, 20:00
  NG 2.3l mit Automatik Getriebe Problem Merlin6100 43 44.200 11.01.2022, 17:37
  [Automatik] DFL-Automatik: Ölstand ablesen? ls2907 3 2.525 19.06.2019, 20:41
  Automatik kein kickdown locke82 4 2.613 16.11.2018, 19:39
Letzter Beitrag: locke82
  Automatik kuppelt aus beim Bremsen Grauwolf66 4 2.310 30.07.2018, 17:40
Letzter Beitrag: Grauwolf66
  [AAH] Unterschied KLR Schalter und Automatik? Peter_Pan 0 1.244 11.07.2018, 14:52
  ABK Drosselklappenpoti Schalter und Automatik gleich? uhrzeiger 2 1.969 20.04.2018, 07:51
Letzter Beitrag: Hans
