21.09.2017, 12:07
Ivo,
weniger Psychologe, eher (ziemlich lange) Lebenserfahrung
Insofern "erlaube" ich mir hin und wieder ein wenig "Nachhilfe" in Sachen Selbstständigkeit, wenn ich den Eindruck habe, dass es da "Defizite" gibt
Ruhig mal die Dinge hinterfragen, nicht alles ungeprüft glauben. Oftmals sind Angaben von Dritten nur Vermutungen oder unvollständig, was aber meist nicht dazu gesagt wird.
Nur was Du persönlich geprüft hast / selbst in der Hand hattest, darauf kannst Du Dich zu 100 % verlassen.
Und alles VOLLSTÄNDIG lesen / prüfen. Meint:
Falls Du die Teilenummer aus diesem Beitrag hast:
a) Der Beitrag ist von 2011
b) Der Kollege sagt nur ein Fünftel der Wahrheit (wobei die Sachlage 2011 anders gewesen sein kann
) - und drückt sich m.M.n. auch - zumindest - missverständlich aus.
Zur ersten Nummer:
Es gibt / gab FÜNF unterschiedliche Teilenummern:
8G0863821 - 8G0863821B - 8G0863821C - 8G0863821E - 8G0863821H
je nach verbautem Motor und / oder Aussatttung ( z.B. für Fahrzeuge mit Marderabwehranlage)
Und
8G0863822
Das ist eine zusätzliche Geräuschdämpfung (Pos. 2 in der Übersicht; so heissen die Teile korrekt) hinter der oben genannten, die es nur bei Dieselfahrzeugen gibt
[attachment=3885]
Falls Du Dich aber auf diesen Beitrag beziehst, müsstest Du festgestellt haben, dass hier explizit nach einem DIESEL gefragt wird.
Falls Du diesen Beitrag aber nicht kennen solltest, empfehle ich dringend, nach dem ersten (vermeintlichen) "Treffer" nicht mit der Suche aufzuhören.
Oft bringt das nämlich eine deutliche Erweiterung des Wissenshorizonts. Ich denke, Du findest jetzt selbst heraus, was ich im Fall "Unterfahrschutz" konkret damit meine?
Sofern Du mir den "Oberlehrer und Klugscheisser" nicht verübelst, darfst Du jederzeit gerne wieder nachfragen, z.B. in Sachen "Klimaschlauch", falls da noch Unterstützungsbedarf besteht.
Peter
Zitat:Es gibt nur 2 Arten von Unterfahrschutz:
8G0863821
8G0863822
Diese unterscheiden sich nur im Hinblick auf die verschiedenen Motoren.
Zur ersten Nummer:
Und
8G0863822
[attachment=3885]
Peter
Was stört es die deutsche Eiche, wenn sich eine Wildsau an ihr reibt?
