Problem mit der Warnblinkanlage
Hallo Zusammen
Habe ein problem mit der Warnblinkanlage.
Blinker Funktionieren nur bei Betätigung des Warnblinkanlagenschalters keine Funktion.
hat mir jemand einen tipp
Gruß Ali
http://www.audicabrio.info/co/images/smilies/un.gif
Hi Ali,
wie sieht es mit den anderen Funktionen des LSS aus? Fernlicht und Lichthupe funktionieren?
Wenn nein, ist möglicherweise der LSS defekt.
Ach..ok.. falsch interpretiert, schau mal ob sich vielleicht der Stecker vom Schalter gelöst hat. Dazu den Stecker mal aus der Halterung ziehen.
Bei von mir erstellten Angeboten in der Teilemarkt-Kategorie "Biete", handelt sich um Privatverkäufe, ohne gesetzliche Gewährleistung. Rücknahme oder Umtauch sind ausgeschlossen.
Freundliche Grüße
Peter
[Bild: bh4k9d7dn5oy2yoe0.jpg]
