Kofferraum lässt sich bei geöffnetem Verdeck nicht öffnen
war gerade in der Stadt einige Besorgungen machen und dann ist bei geöffnetem verdeck der Kofferraum nicht aufgegangen. Auch mehrmaliges Öffnen und wieder abschließen des Wagens haben nix gebracht. Weder per Funk noch manuell am Schloß. Komisch war das man ein deutliches Geräusch von dem Schloß vernahm beim schließen und Öffnen. Zuhause dann ein Versuch mit geschlossenem Verdeck und siehe da es funktioniert. Was kann das sein. Kabelbruch ? Oder das Verdeck net richtig geöffnet ? Warnlampe war jedenfalls aus.
MFG Stefan
Da ich hier ja immer fleißig mitlese kommt es mir so vor, daß wenn immer was mit dem Kofferraum oder dem Verdeck ist, zu 99,99% einer der Kabelbäume Schuld hat.
Gruß Jürgen
Ich: Mann, Bj.85, Herz, 4l/Std, SF, Leder: beige mit tendenz zu braun, M-Hut, DWA, orig. Adidas Schuhe(42er Besohlung)Big Grin
[Bild: audicabrioinfo2.th.jpg]
Hi
Könnte auch der Stellmotor des schlosses in der Heckklappe sein.
SuFu
lg
[Bild: a574ug57qw17.jpg]
Hi Stefan,
ähnliche Symptome hatte ich auch vor 2 Monaten und ersetzte beide Kabelbäume durch FOBA Kabel.
semu
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
Moin Moin,...
waren denn beide Verdeckkastenschlösser eingerastet?
Habe da letztens auch blöd vorm Auto gestanden, es war nur eine Seite eingerastet, da ich übereilig den Verdecktaster zu früh losgelassen habe.
Wenn der Verdeckkasten nicht zu ist geht der Kofferraum auch nicht auf...
Mit freundlichen Grüßen,
Yanic
23568 Lübeck
1.8t
[Bild: avatar.jpg]
@aspharos
Ich achte normal schon drauf ob der Verdeckkasten eingerastet ist. Bis Jetzt ist es aber noch nicht wieder eingetreten. Und alles funzt wunderbar.
@Semu
Welche kabelbäume meinst du genau. Sorry habe mich mit dem Vereck noch net so befasst. Bin noch Cab neuling.
MFG Stefan
Hi
Dann wird es Zeit für FOBA Kabelbäume Smile
Die suche hilft dir!!
lg
Hi Stefan,
die beiden links und rechts im Kofferaumdeckel.
semu
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
Video Kofferraum nicht zu öffnen terex75 0 452 22.11.2025, 12:28
Letzter Beitrag: terex75
  Türschloss defekt, wie Tür öffnen? KMXMAN09! 9 13.471 05.02.2025, 00:21
Letzter Beitrag: ahaspharos
  Kofferraumklappe öffnen Yrgon 4 2.391 27.08.2024, 16:52
Letzter Beitrag: Yrgon
  Seitenscheiben öffnen ein Stück beim öffnen der Tür? MÄXMÄN 8 6.584 04.02.2021, 12:44
Letzter Beitrag: Preusse
  [Problem] Kofferraum öffnen daphil 12 10.218 01.09.2019, 10:56
Letzter Beitrag: daphil
  Heckklappe Kofferraum Schloss schließ nicht mehr Checky 5 6.383 21.12.2017, 12:00
  Kofferraum deckel nicht bündig reiserchen 1 2.448 03.04.2017, 08:24
  Heckklappe öffnet sich nicht – Erfahrungsbericht dndesign 23 28.216 04.03.2017, 18:12
Letzter Beitrag: HPGMq
Sad Türschloss Fahrerseite lässt sicht mehr zuschliessen!? Stinker 20 25.701 02.08.2016, 14:50
  Türen lassen sich nicht abschließen stepnogorsk 7 7.347 02.12.2014, 12:47
Letzter Beitrag: stepnogorsk
