Position Thermostat
Ich bin gerade am Thermostat tauschen beim ABC.
nur erschliest mich der Sinn von einem Satz der Anleitung nicht.
"Jetzt nur noch das neue Thermostat einsetzen dabei beachten das dass Entlüftungsventil nach oben zeigt und das Thermostat Gehäuse wieder am Zahnriemen und Thermostat vorbei gefriemelt anschrauben."
Ist dass nicht egal wie das Thermostat drin sitzt ?
MFG Mathias
nein ist nicht egal wie es reingehört. Baust du es nämlich falsch rum ein wird das Thermostat den Großen Kühlkreislauf nicht öffnen. Will heißen das es nicht lange dauert und der Motor ganz ganz schnell heiß wird.
Gruß Christoph
frage: wieso sollte das thermostat nicht öffnen? hat doch nur mit der temperatur zu tun und nicht mit der einbaulage? (habe am letzten we wegen wapu-schaden das thermostat auch eben mitgetauscht, natürlich auch entlüftung oben) habe mich aber auch gefragt warum eigentlich?
wie habt ihr die verdammten zahnriemenlaufräder auf den konen der nockenwellen gelöst bekommen? den abzieher aus der rep.anl. (kukko 20-10 oder so) kann man gar nicht ansetzen - oder?
gruß, david
  Position/Ausrichtung Einspritzdüsenhalter NG Hobbyaudischrauber 1 956 03.09.2024, 18:37
Letzter Beitrag: Michiammer
  ABC Öffnungstemperatur Thermostat cabrio4.0 2 2.955 11.10.2022, 16:04
Letzter Beitrag: cabrio4.0
  [AAH] Position Druckspeicher AAH Bj. 1998 Die Klothis 1 2.024 14.05.2020, 22:56
  [NG] 80°C oder 87°C Thermostat? AudiS1 7 8.069 14.07.2019, 15:31
Letzter Beitrag: AudiS1
  Kühlwassertemparatur schwankt - Thermostat gewechselt Golf_TDI 5 4.542 25.03.2019, 22:12
Letzter Beitrag: clusterix
  Thermostat beim V6 selber wechseln KMXMAN09! 10 28.941 19.09.2018, 18:23
Letzter Beitrag: eddiek
  [NG] Thermostat Einbaurichtung und Typ Hawkeye 13 13.003 29.09.2017, 11:12
Letzter Beitrag: blue-elise
  Thermostat Duke 1 2.714 06.05.2017, 22:53
Letzter Beitrag: Duke
  [AAH] Kühlsystem, Entlüften, Thermostat, Wasserpumpe rusty-rambo 0 3.331 15.05.2016, 20:17
Letzter Beitrag: rusty-rambo
  Thermostat vom NG Rennsemmelchen 13 11.702 05.05.2016, 09:07
Letzter Beitrag: Patrick92
