[Elektrisch] Verdeck geht nicht mehr nach Winter
Hallo Cabriogemeinde,
ich habe mir schon einige Beiträge durchgelesen aber nicht das richtige gefunden ich hoffe ihr könnt mir helfen. Ich wollte heute das Verdeck zum ersten mal öffnen, hat leider nicht funktioniert. Verdeck entriegelt schalter gedrückt alles wie immer verdeck hat angefangen auf zugehen Verdeckdeckel ging hoch und ann nichts mehr, die kontrolllampe im KI hat geblickt. Verschliessen ging aber. Fensterheber funktionieren auch. Woran kann das liegen ?
Danke euch !
Sascha
Moin Moin !
Wie hoch ging denn der Verdeckdeckel ? Hob er sich nur ein paar cm oder stand er richtig weit auf ?
Bei nur ein paar cm sind wohl Kabel zum Kofferraumdeckel fällig oder einer der Mikroschalter im Kofferraumschloss.
Stand der VKD richtig weit auf, denke ich fehlt dem StG. das Signal VKD geöffnet. Sind dann auch wieder Mikroschalter.
Hast Du die Möglichkeit des auslesens des Fehlerspeichers ?
Gruß aus dem Norden
Sascha
Hallo Sascha,
der deckel stand komplett aufgerichtet eigentlich wie er soll. Ich habe selbst keine Möglichkeit auszulesen. Gibt es mehr als 1 Mircoschalter im Kofferraumschloss ? Wenn ja muss ic h alle wechseln ? Falls es der Kabel sein sollte müsste da nicht gar nichts funktionieren, wie bereits geschrieben er fäöngt ja an zu öffnen, macht dies aber nicht zu ende.
Gruß und dank
Moin Moin !
Also wenn der Deckel komplett. aufgerichtet stand, denke ich nicht, dass es was mit dem Kofferraumdeckelbereich zu tun hat, da die Mikroschalter beim Öffnen des VKD "abgefragt" werden.
Wenn er aber kompl. geöffnet ist und das Verdeck nicht hineinfährt, dann denke ich, "weiß" das StG. nicht, dass der VKD geöffnet ist.
Um ganz sicher zu gehen solltest Du Dir entweder jemanden in Deiner Nähe suchen, der Dir Deinen Fehlerspeicher ausliest, oder Du besorgst Dir die paar Dinge, die Du dafür brauchst selbst für kleines Geld.
Gruß aus dem Norden
Sascha
hört man denn die Pumpe im Kofferraum surren?
Vielleicht auch mal dort den Ölstand kontrollieren!
Ansonsten wirklich Fehlerspeicher auslesen! Und trotzdem immer die Kablbäume in Betracht ziehen!
Die ärgern gern mal wenn defekt!
Gruß Markus
nachdem die CabrioSaison eröffnet ist bin ich auch mal wieder hier ... Cool
Wenn ihr von Problemen mit den Kabelbäumen sprecht, das hatte ich selbst auch anfangs. Konnte man dann auch daran sehen, dass die 3. Bremsleuchte nicht funktioniert hat, vielleicht kannst du das mal noch prüfen.
ich danke euch schon mal für die Beiträge, ich habe für Samstag einen Termin fürs auslesen gemacht haben grad keine Zeit Reifenzeit ! Sobald ich mehr weiß werde ich es schreiben.
Bis dann.............
Moin Sascha,
ich kann es nicht glauben, dass du hier wirklich gelesen hast, denn dann wärest du in dieser Reihenfolge auf Problemmacher gestoßen:
1. Kabelbäume im Heckdeckel - ja, auch wenn das Verdeck anfängt zu öffnen und dann stehen bleibt
2. Mikroschalter im Schloss des Heckdeckels
3. Mikroschalter im Verdeckschloss
Diese 3 decken 90% der Fehler ab.
Schaltpläne und Zeichnungen, wo die Schalter sind, wie das Verdeck funktioniert, sind im FAQ.
Also, erst einmal selber lesen und die oben angegebenen 3 Punkte abarbeiten.
Danach wieder melden.
Ach ja, das Auslesen wird dir nichts bringen: hier die Meldung "sporadischer Fehler".
Grüße aus W
Michael
Zwo-Achter mit Allem
Hallo Michael,
habe heute den Fehlerspeicher auslesen lassen, hatte 3 Fehler für die Dachbetätigung. Einer war Magnetventil. Der Fehlerspeicher wurde gelöscht und dann ging das Verdeck auf und zu wie vorher. Ich hoffe das es so bleibt. Wenn es nochmal Probleme macht werde ich die Reihenfolge abarbeiten.
Danke dir und noch ein schönes WE.
Sascha
  Verdeck öffnet nicht Deve29 14 6.019 01.06.2024, 14:09
Letzter Beitrag: Cab1998
  [Elektrisch] Verdeck öffnet nicht /Bricht den Öffnungsvorgang ab deColt 3 1.500 06.01.2024, 08:13
Letzter Beitrag: F0264
  Fehlercode 271 und Verdeck Reagiert nicht mehr Wallstadt 3 2.854 30.11.2023, 14:01
  Verdeck funktioniert nicht Topewell 4 2.073 16.09.2023, 11:51
  Elektr. Verdeck öffnet/schließt nicht godoo 3 2.129 17.06.2023, 18:18
  [Kabelzuordnung] Manuelles Verdeck, Ersatzkabel hat nicht passenden Querschnitt ... ? inCorso 1 2.897 14.03.2023, 18:30
  [Elektrisch] Elektrisches Verdeck bewegt sich nicht mehr AC-1996 11 7.621 30.10.2022, 13:49
Letzter Beitrag: AC-1996
  el.Verdeck schließt aber öffnet nicht koonly 19 10.884 26.09.2022, 13:36
  elektrisches Verdeck öffnet nicht terex75 22 12.759 26.09.2022, 08:14
  Man. Verdeck Verdeckkasten öffnet nicht firstV6 11 7.788 12.08.2022, 20:29
Letzter Beitrag: wolli2011
