[Elektrisch] Fensterheber Relais / Verdeck
Hallo zusammen  Erste Sahne Erste Sahne
ich habe ein Audi 80 Cabrio von 1995.  Au Backe
ich hatte folgendes  Problem, der elektrischen Fensterheber an der Fahrertür ging nicht mehr bzw. nur bedingt, da das Relais kalte Lötstellen hatte. Lupe
Drauf hin haben wir das Relais Nr. 367 ausgebaut und nach gelötet jetzt funktioniert zwar die Fensterheber an der Fahrerseite wieder, aber nicht nur bedingt der Zentralschalter in der Mittelkonsole. Bin verärgert!
Ich kann die Scheiben an dem Schalter schließen, aber nicht mehr öffnen und beim Verdeck öffnen fahren die Scheiben auch nicht mehr runter automatisch nach unten. Un
Nach langem probieren sind wir auf die Feststellung gekommen, dass wenn wir das Relais Nr 367 ausbauen Funktioniert der Zentralschalter zum öffnen der Fenster und die Fenster fahren beim öffnen des Verdeckes herunter. Das ja man doof Das ja man doof
Hatte jemand von euch schon dasselbe Problem? Smile
Oder hat mir ein Stromlaufplan von dem Relais Nr 367 und weiß was das alles ansteuert?
Vielen Dank für eure Hilfe  Au Backe
Grüße Linda
Hallo Linda,
bei mir ist genau das selbe Problem. Ich habe bisher auch noch keine Lösung.
Ich hoffe du bist da schon etwas weiter und kannst mir nen Tipp geben.
Gruß Enrico
Hallo Linda,
Ist das Problem noch aktuell?
Meine es gab zwei Relais für die Fensterheber, wenn ich mich nicht irre. Hast du schon mal in die Stromlaufpläne geguckt?
Gruß Manny
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
  Relais + Kabel laufend zur Klimaanlage AudiCabrioMuc 0 349 03.02.2024, 19:36
  Funktion Relais Scheinwerferreinigung cyberzip 1 1.544 08.07.2022, 19:39
  Motor orgelt & Relais flattert robo75 4 2.633 27.11.2021, 11:21
Letzter Beitrag: Kawadriver
  Relais Glühkerzen Kühlmittel AQSTYP85 0 1.250 06.07.2021, 15:42
Letzter Beitrag: AQSTYP85
  Wo finde ich das Scheibenwisch-wasch Relais Geriaudi 3 2.095 27.10.2020, 12:05
Letzter Beitrag: Geriaudi
Photo [NG] Belegung Sicherungen/Relais unter Lenkrad SommerImRevier 1 4.008 14.06.2020, 20:09
Letzter Beitrag: kirmskrams
  ZV Relais ziehen an-Batterie leer-Sicherungen kultiviert reisen 0 1.252 23.05.2019, 15:02
  Klimakompressor Relais keine 12V pooc 3 2.089 23.05.2018, 07:38
  Warnblinker funktioniert nicht Relais ? Schalter ? Waldmeister 9 6.516 21.01.2018, 08:43
  Relais 292 DirkM 5 3.143 15.09.2017, 18:25
