Themen: 33
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2771
33 Danke aus 32 posts
(30.06.2012, 12:37)ahaspharos schrieb: Moin.
Ich finde es schlimmer, schlicht falsche Aussagen einfach stehen zu lassen.
Irgendwer nimmt das noch für voll
Genau meine Meinung, sonst haben wir hier irgendwann nur mehr Halbwahrheiten und Stammtisch Technik.
Siehe auch meinen Beitrag No. 7
der Klosterneuburger
Themen: 57
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2,6
93 Danke aus 83 posts
Batterie ist ja wohl eine neue angeschafft, nur die diskusionen enden nicht.
Da geb ich doch auch mal mein Senf dazu.
Die Grösse der eingebauten Lima ergibt sich aus der Summe der Verbraucher welche im Fahrzeug verbaut sind und im Dauerbetrieb sein könnten. Plus etwas Reserve für zusätzlich kurzzeitig laufende Verbraucher. Da die Batterie für die Lima ach ein Verbraucher ist, ist das schon möglich, dass bei grösserer Batterie auch eine stärkere Lima rein kommt.
Denn eine z,b, 90A Lima weiß nicht, dass sie nur 90A kann, bedeutet die Lima schaltet nicht ab wenn die 90 A erreicht sind sondern liefert schön weiter, auch mehr wie 90A. Aber halt nur so lange bis ein Bauteil (Diode oder Wicklung) verbrennt.
Die Spannung wird vom Regler auf 14 Volt fest eingestellt (ja, jetzt bitte nicht diskutieren ob 13,8 oder 14,1), daraus ergibt sich automatisch ein Ladestrom für die Batterie. Darum wird eine kleine Batterie weder schneller noch langsamer als die grosse geladen.
Bedeutet der Ladestrom bleibt gleich, die kleine Batterie ist nur schneller voll weil sie kleiner ist.
Ne volle 45Ah Batterie hat somit die gleiche Ladung wie ne halb leere 90Ah Batterie.
Cabrio ,A4,A3,Viano
