Themen: 68
Baujahr: 5/93
Hubraum (CCM): 2771
Motorkennbuchstabe: Aah
2 Danke aus 2 posts
Leider stimmt hinten die Einstellung der Heckschürze wohl schon länger nichtmehr.
Somit sind beide Radläufe am hinteren Ende (leider 2cm hoch in den Sichtbereich) gammlig gewesen und ich mussts schleifen.
Wie bearbeite ich das jetzt am besten?
Zinkspray "auftupfen" anschliessend grundierung auftupfen und dann lackstift und gut?(Stellen sind zu klein zum Sprühen.
Themen: 21
Baujahr: 03/1992-09/1998
Hubraum (CCM): 2309-2771
177 Danke aus 129 posts
Moin ,
am besten hat sich bei mir "brunox" bewährt .
Den Rost großflächig gut entfernen , mit Schleifpapier - Drahtbürste , dann alles mit Verdünnung oder Isoprppanol-Alkohol ordentlich säubern .
Gleich danach eine dünne Schicht brunox auftragen - laut Anleitung warten . In dieser zeit verändert das Mittel seine Farbe und wird Schwarz . Vorwiegend an den Stellen , wo der Rost gewütet hatte . Jetzt 2. Schicht auftragen . Diese auch trocknen lasssen und wenn das alles getan ist mit den Lackaufbau weiter machen .
Stellen die zu klein sind zum lackieren mit der Pistole gibt es nicht .
Also mit meinem Airbrush oder der Sata Minijet habe ich schon so manche Stelle ausgebessert .
Oder meinst du : Es lohnt sich nicht ?
Wenn die Korrosion durch Reibung entstanden ist , würde ich an diesen Stellen ein Stück Steinschlagfolie aufkleben .
Gruß aus OWL
Gruß aus OWL
Themen: 68
Baujahr: 5/93
Hubraum (CCM): 2771
2 Danke aus 2 posts
Oke,ich hab kharox nitrofest oder fertan zur hand.
Ich meine damit eher ich kann es nicht,bzw habe kein airbrush-set.
Lackstift wird herhalten.
Wie kann ich denn die Schürze einstellen?an den 2 Schrauben hinter dem Plastikzeug in den Radhäusern?5
Themen: 57
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2,6
89 Danke aus 79 posts
schleiße mich meinem Vorredner an bezüglich der vorbereitungen.
Habe mir zu diesem Zweck vor einigen jahren ne Airbrush Pistole (nix wildes, 30 Euros bei Ebay) gekauft, damit kannste alles lackieren wo Andere mit nem Lackstifft rum schmieren.
Cabrio ,A4,A3,Viano
Themen: 68
Baujahr: 5/93
Hubraum (CCM): 2771
2 Danke aus 2 posts
Moin.Hab gelesen die dinger dürfen max. 3 Bar Druck kriegen.Ich hab leider nur ne 7 Bar leitung,die nicht regelbar ist.Kann ich schonmal vergessen oder?
Wie wärs mit sonem "nagel lackieren 240v"-set?
Themen: 21
Moin
3 Bar sind schon zu viel für einen Airbrush . Vor allen Dingen , dann nebeln sie zu viel . Gut verdünnt sind 1- 1,5 Bar genug . Für kleine Aktionen gibt es auch Adapter für Autoreifen . Ist nicht die Krönung , funktioniert aber .
Ein kleiner Druckminderer kostet nicht die Welt und man kann noch andere Sachen damit betreiben.
Gebrauchte Airbrush Pistolen oder kleine Spritzpistolen gibt es zu genüge in der Bucht .
Wenn man erst einmal so ein Gerät z.H. hat und mit etwas Übung damit gute Ergebnisse erzielt , möchte man es gar nicht mehr missen .
Gruß aus OWL
Gruß aus OWL
