Themen: 6
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2309
Hallo Ihr lieben,
wer kennt das Phänomen, das das Beifahrerfenster mit dem Mittelkonsolenschalter normal runter fährt, aber im Schneckentempo hoch.
Mit den Türschaltern ist alles normal.
Kann das wirklich am Schalter liegen, das nur ein Fenster langsam ist?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Lieben Gruß, Mario
Themen: 30
Baujahr: 20.06.1994
328 Danke aus 259 posts
Hallo Mario,
was meinst Du mit "Schneckentempo"? Dass das Beifahrerfenster etwas langsamer läuft als der Rest, ist normal.
Sollte es jedoch zum Schließen über 2 Sekunden mehr brauchen als die anderen drei Fenster, hast Du ein Problem(chen), bei dem ich Dir leider nicht helfen kann...
Das wäre allerdings für uns (endlich mal wieder
) ein neues Phänomen, wimre.
Themen: 6
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2309
Ja, wirklich Schneckentempo.
Normal kenne ich das auch so, dass ein Fenster 3-4 Sekunden länger braucht.
Aber jetzt hat man das Gefühl, das Fenster bleibt gleich stehen.
Vielleicht ein cm pro Sekunde. Aber nur mit der Mittelkonsole.
Mit dem Schalter auf der Fahrerseite wie immer, etwas langsamer als links, aber normal, wie ich's kenne.
Und das ist nicht normal nach 22 Jahren.
Noch ein Tip?
Themen: 6
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2000
4 Danke aus 4 posts
Hatte ähnliches Symtom auch,als Ich den Wagen erworben hatte.
Fensterheber Motor gewechselt und siehe da,alles wieder im Lot.
Gruß Detlef
Themen: 6
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2309
Ich grüße Euch, vielen Dank für die Antworten.
@ Misterkauli
Das mit dem Motor, fällt mir schwer zu glauben.
Mit dem linken Fensterheberschalten gehen alle Fenster normal zu.
Mit dem Mittelschalter gehen alle bis auf das rechte gut zu.
@A.K. 79
Das mit dem Strom könnte was sein. Ich habe eben mit den Fensterschaltern in der Tür getestet.
Jedes Fenster einzeln ist okay. Auch bei drei Fenster sieht es noch gut aus.
Nur wenn ich alle 4 Schalter betätige, bleibt auch da das Beifahrerfenster fast stehen.
Werde mal die Verkleidung demnächst bauen und alles reinigen.
Gruß Mario
Themen: 14
Baujahr: 5/1992
Hubraum (CCM): 2309
130 Danke aus 110 posts
Hallo Mario,
wenn Du den Mittelkonsolenschalter betätigst, wird das nicht über die Verdecksteuerung angesteuert?
Anderer Gedankengang: könnte eventuell eine fast kalte Lötstelle im STG der Fensterheber dazu führen?
Weil o.g. Dinge wären für mich ein Ausschlußkriterium.
Ein Fünfer in Ehren kann keinem Verwehren
