Manuelles Verdeck-Mikroschalter Scheibenrahmen-Verdeckkasten schließt nicht
nach einer endlosen und erfolglosen Suche möchte ich folgendes Problem zur Diskussion stellen (auch auf die Gefahr, dass ich jetzt beschimpft werde Ja Massa ):
Mein Verdeckkasten schließt nicht. Also bleibt mir nur, mit "angelehntem" Verdeckkasten zu fahren.  Das ist erstens nicht schön, zweitens ist damit der Kofferraum verriegelt und drittens blinkt ständig die Lampe im KI. Im Einzelnen:
Zündung an
Handbremse anziehen
Verdeckentriegelung betätigen
Fenster senken sich etwas ab
Verdeckkasten ist bereits offen;Kofferraum verriegelt.
Verdeck verstauen; Deckel rastet nicht ein.
Lampe im KI blinkt dauerhaft.
Die Stellmotoren in den Verdeckkastenschlössern funktionieren. Neulich hat die Klappe tatsächlich einmal geschlossen, nachdem zuvor die Schlösser mit einem Surren verriegelt haben.
Die Kabelbäume in der Heckklappe sind erneuert.
Den Stellmotor für die Heckklappenverriegelung habe ich durchgemessen, alles i.O.
Der Taster in der B-Säule scheint in Ordnung zu sein (jedenfalls klackt es beim Betätigen in den Verdeckkastenschlössern; mehr kann ja bei geöffnetem Deckel wohl auch nicht passieren).
Folgende Besonderheit:
Jedesmal, wenn ich bei geöffnetem Verdeck die Zündung erneut betätige, senken sich Fenster ein weiteres Stück ab (ähnlich wie beim Verdeckentriegeln). Könnte der Fehler also im Mikroschalter im Scheibenrahmen liegen?
Ich bin ziemlich ratlos und für jeden Hinweis dankbar...
Hallo 08/15,
Ich hoffe, das Dein Name nicht Programm ist. Smile
Das mit der blinkenden Lampe ist richtig.
Das mit dem erneuten Absenken der Fensterhebern ist richtig.
Mit dem ver- und entriegeln des Kofferraums ist richtig.
Der Taster in der B- Säule funzt richtig.
Folgende Sachen musst Du abchecken. Kannst du ausschliessen das die Kabelbäume richtig gewechselt/ repariert wurden?
Sind die Schlösser vom Verdeckkasten richtig eingestellt? Funktioniert der Mikroschalter richtig vom Verdeckkasten?
[Bild: cs48x257.jpg]
Hallo 08/15,
ich würde mit dem Funktionsplan aus der FAQ die Schalter im den Verdeckkastenschlösser auf Funktion durchmessen.
Das kann man am besten am abgezogenen Stecker des VStg testen.
Grüße Daniel
[Bild: 360.jpg]
Es war dann doch ein defektes Steuergerät.
  Manuelles Verdeck Verdeckkasten öffnet nicht Matze223 2 378 04.01.2026, 19:49
Letzter Beitrag: Matze223
  Elektrisches Verdeck öffnet/schließt sporadisch nicht - kein Kabelbruch Holger 27 20.694 06.11.2025, 17:16
  Verdeck öffnet nicht Deve29 18 16.521 02.09.2025, 15:49
  Manuelles Verdeck - Funktion Staind-4ever 16 5.731 10.08.2025, 15:17
Letzter Beitrag: Staind-4ever
  [Elektrisch] Das Verdeck funktioniert nicht. Teilweise. Veneson 12 5.263 14.07.2025, 08:57
  A4 S4 B6 Verdeck schließt/öffnet manchmal nicht JanP. 2 1.934 03.07.2025, 20:14
Letzter Beitrag: JanP.
  Verdeck funktioniert nicht Deve29 2 1.741 29.06.2025, 19:11
Letzter Beitrag: Deve29
  [Problem] Hydraulisches Verdeck öffnet nicht mehr AudiCabrio67 3 2.136 19.06.2025, 20:39
  [Problem] Verdeck öffnet und schließt sich nicht mehr AudiA52012KEINBOCKMEHR 2 2.345 26.04.2025, 00:52
  [Problem] Verdeckkasten öffnet nicht ganz Dennis Reck 10 12.308 13.04.2025, 09:47
Letzter Beitrag: slurm_
