Themen: 166
Baujahr: Modelljahr 1993
177 Danke aus 152 posts
Hallo Mike,
Glücxkwunsch zum Schnapper. Allerdings dürften Felgen mit ET10 nicht auf dein Cabrio (bzw. unter dein Radhaus) passen.
Zusätzlich hast du noch die Probleme das eingetragen zu bekommen, denn unser Wagen dürfte
in der entsprechenden ABE nicht zu finden sein, oder?
Themen: 55
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2.0l
5 Danke aus 1 posts
gar nix zu machen? och nööööööööööööööööö..........
ich hab´s nicht nachgemessen aber ich dachte das ich da chon so 3-4cm platz im Radkasten hinten hab, es sind nur zwei Felgen, das heisst für vorne werd ich sie mir sowieso bei schmidt bestellen. Ich war der Annahme das es hinten gehen müsste da dort die Räder ja nur gerade stehn, das ich sie vorne vergessen kann dachte ich mir schon, zwecks Lenkeinschlag....
ich kann mich aber erinnern das ich im forum schon mal von jemandem gelesen hab der ET 10 verbaut hat!!!!
absolutes no-go?
stolzes Mitglied des besten Forums im Net
Themen: 166
Also von den nackten Zahlen, sollte es mich wundern wenn es passt.
Gekauft hast du die Dinger ja nun so oder so. (wobei 100,-€ für zwei Felgen die nicht passen
nicht mehr soooo günstig ist.... ) Probieren geht ja bekanntlich über....
Selbst wenn sie passen muss aber der Prüfer die Dinger noch abnicken und da liegt der Hase im
Pfeffer würde ich sagen.
Themen: 55
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2.0l
5 Danke aus 1 posts
Hm, genau wie du sagst, wenn sie nich passen dann waren es nimmer günstige 100 Fluppen sondern weitere hundert Gründe warum ich vorher fragen sollte....
das mit dem Prüfer kann ich 1000% knicken, das ist klar...
sind aber soooo schön die Teile,
weist du was, ich zahl sie heute, warte auf die freundlichen DPD Menschen und schnall sie an mein Schiffchen, egal ob´s passt oder nicht, ich mach´n Foto von,
wenns passt, ists gut..
und wenns nicht passt, ist´s n´Lehrbeispiel für alle anderen Hitzköpfe die übereilt loskaufen! *gg*
vielen Dank für deine prompte Antwort, man fühlt sich echt wohl im besten Board der Welt Mitglied zu sein!!!
Themen: 175
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2309
43 Danke aus 33 posts
HI,
das kannste knicken mit den ET10 ohne an der Karosserie zu basteln.
Ich hab 8*18 mit ET 35 und da paßt nix mehr bei an Platten oder ähnlichem, ausserdem ist lt. Achsgutachten ET 12 die Grenze, d.h. ohne Einzelabnahme und Karosseriearbeiten wird dat nix!
Themen: 12
Baujahr: 07.1998
Hubraum (CCM): 2.6 E
hi,
wie sieht es aus bei 9x17 ET 25 an dert hinterachse kriege ich da auch Probleme?
Mfg. Alex
