Themen: 104
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2.8
192 Danke aus 127 posts
29.09.2009, 23:08
Hallo Leute,
1. Ich bin neu hier und grüße erstmal alle Mitglieder, klasse Forum hier!
2. Hab n paar Probleme mit meinem Cabrio
Also:
-Beleuchtung: Im Fahrzeugraum sind ein paar Birnen defekt (Voltanzeige, Sonnenblenden, Motorhaube, Kofferraum, Handschuhfach) Frage: Welche Birnen benötige ich, sprich, welche Größe, Spannung, etc.?
- Fensterheber: Die Scheibe der Fahrerseite vorne fährt automatisch runter, bei den anderen muss man den Schalter gedrückt halten, beim wieder hochfahren genau so; auch bei fahrerseite.
Wie kann ich Abhilfe schaffen?
Hoffe das waren nicht zu viele Fragen auf einmal und freu mich schon auf Antworten, falls jmd. eine weiß.
Allzeit gute Fahrt
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
IMSA GTO-Folierung; Facelift Umbau; Boschmann und Hifonics Lautsprecher samt Verstärker; Audi Navigation Plus DX mit TMC-Box mit Multi-Media Interface, Dietz 1212/B, Zemex DVB-T D90 2G und Parrot CK3100;
Themen: 165
Baujahr: Modelljahr 1993
171 Danke aus 146 posts
Moin und willkommen im Board.
Nur kurz, weil müde:
1. Grüße zurück
2.
a) Check this out (Handschuhfach sollte gleich mit Kennzeichenleuchte sein...)
b) Das ist so original. wenn du da was ändern willst ---> Module nachrüsten. Stichwort: "TinyFH"
oder "TDISchorsch"
Themen: 104
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2.8
Hallo Mech©,
danke für deine schnelle Antwort, das mit den Lampen hat mir schon weitergeholfen.
Was kostet denn so ein Modul?
Gruß Manuel
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
Themen: 9
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1896
Motorkennbuchstabe: AHU
13 Danke aus 13 posts
Hallo und Willkommen im Forum
Der Preis wird sich später noch rausstellen, Schorsch ist grad bei der Entwicklung.
Link
Themen: 104
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2.8
so, ich hab mir heute ne H3 Birne (Nebelscheinwerfer) geholt, gegen die alte getauscht, getestet und sie hat funktioniert.
Dann mach ich den Scheinwerfer wieder aus, weil ich den wieder fest einbauen wollte, was ich dann auch gemacht habe, danach nochmal getestet, funktionierte wieder nicht.
Was ist das für ein Fehler? Einfach nur n Wackelkontakt oder steckt mehr dahinter? Ich hoffe mir kann jmd. helfen.
Ausserdem funzt mein Tempomat nicht, hab mich allerdings noch nicht näher damit befasst. Den werde ich mal morgen in Angriff nehmen.
Gruß und danke im Voraus
Manuel
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
Themen: 104
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2.8
Also, das mit dem Nebelscheinwerfer hab ich gelöst...war n wackeligen...bleibt noch das Problem mit dem Tempomat
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
Themen: 9
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1896
Nabend
Einfach mal den Lenkstockhebel mit WD 40 einsüffen und die Unterdruckschläuche kontrollieren.
Themen: 104
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2.8
Ok, danke, werde ich morgen nachmittag mal versuchen. Wo sind die unterdruckschläuche zu finden und stimmt es, dass der Tempomat erst ab einer bestimmten Geschwindigkeit funzt? Bei welcher?
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
Themen: 9
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1896
Ja, ab ca. 30 km/h.
Wegen den Unterdruckschläuchen musst du mal an der Pedalerie am Gaszug oder in der Suche schauen. (ich hab nämlich gar keine...  )
Eingeschaltet hast du ihn aber schon mit dem Schiebeschalter?
