Problem mit Subwoofer Anschlu
ich habe das Delta Radio gegen ein Blaupunkt Toronto ersetzt, das hintere Aktiv System gegen passive Boxen ausgetauscht und versorge diese mit einer seperaten Endstufe. Die Endstufe wird vom Radio aus über Chinch angesteuert,
Plus kommt von der Batterie und Masse habe ich an der Karrosserie hinter der Rückbank angeschlossen. Pluskabel läuft auf der linken Seite im Cab und Chinch incl. Steuerleitung auf der rechten Seite.
Bis hier hin läuft alles prima.
Jetzt habe ich mir den aktiven Blaupunkt Subwoofer OBSD 5000 unter das Amaturenbrett geklemmt und diesen über Chinch mit dem Radio verbunden.
Sobald ich nun das Radio einschalte kommt ein ständiger Pfeifton aus den hinteren Lautsprechern und wenn ich jetzt noch zusätzlich die Zündung einschalte verstärkt sich der Pfeifton.
Eigenartig an der ganzen Sache ist, dass der Pfeifton sich nicht mit der Lautstärke anhebt sondern durch die Musik übertönt wird.
Sobald ich beide Chinch Stecker vom Sub abziehe erlischt der Pfeifton und
es läuft alles wieder normal.
Ich hoffe das mir irgend jemand bei diesem Problem helfen kann.
Gruss Thorsten Da bin ich aber traurig!
das Problem ist gelöst. Big Grin Ich habe eine Entstördrossel ins Chinchkabel gesetzt
und jetzt klappt alles.
Gruss Thorsten Supi Supi
  Original Subwoofer nachrüsten JoeCotty 16 16.705 01.02.2025, 20:37
  Subwoofer PIN Belegung M4st3r M M 7 6.353 16.11.2022, 13:04
Letzter Beitrag: Scotty
  Nokia-Subwoofer Anschlusskabel richiekuester 4 7.287 24.10.2021, 13:31
Letzter Beitrag: Roschi1963
  Subwoofer Bernd M. 8 6.564 16.09.2020, 21:09
  Subwoofer nachträglich einbauen asso1000 15 17.580 06.11.2016, 17:19
Letzter Beitrag: Auca1
  Subwoofer mit original Radio Oldaudifreak 4 5.889 28.06.2015, 19:34
Letzter Beitrag: Oldaudifreak
  Nokia Subwoofer tubesmahler 0 2.995 27.05.2015, 13:14
Letzter Beitrag: tubesmahler
  Gamma CC, tote Nokias und ein lebender Subwoofer Saxe 12 16.697 18.05.2015, 13:34
Letzter Beitrag: Saxe
  Gehäuse für Subwoofer sternhagel 1 4.178 13.05.2015, 16:08
Letzter Beitrag: Clus
  Subwoofer an Delta CC RLP quattro 5 6.484 17.04.2015, 17:24
Letzter Beitrag: RLP quattro
