Unterdruckdose
Guten Morgen!
Mir ist gestern was aufgefallen beim Blick in den Motorraum (1,8; 125PS) Da scheint doch was zu fehlen zwischen der "Unterdruckdose"? und dem Gestänge was zu der kleinen Gaszugdrehmimik geht, hab ich da was verloren?...oder verschliesst das Gestänge die Öffnung bei Vollgas?
Der Wagen springt 1A an, läuft auch ohne Probleme!
Habe das Cabrio noch nicht so lange (erst 700km gefahren) deshalb die unbedarfte Frage...
Herzlichen Dank vorab für erhellende Worte!
Gruß, Bernd
Hallo Bernd,
entweder ist die Stange gebrochen oder hat sich rausgedreht. Die Stange geht normalerweise in die Druckdose rein.
Dein Tempomat dürfte nicht funktionieren
Grüße Andreas
Realname: Andreas
Tempomat funktioniert!
Wie heisst denn dieses Teil? Mit der Nummer die auf dem Metallteil geprägt ist kann ich nichts finden (9811907327B).
kann man das problemlos tauschen oder muss dann etwas eingestellt/kalibriert werden o.ä. ?
Vielen Dank für die schnelle Antwort!
edith: Tempomat hat vor drei Tagen noch funktioniert!
Hallo Bernd
Da fehlt dir der Rest der Verbindungstange .
Schau mal im Katalog nach, da ist diese Stange unter _ Geschwingigkeitsregelanlage ( 25 ) aufgeführt.https://audi.7zap.com/de/rdw/audi+cabrio...907010/#25
beschleunigen über den Schalter drüfte nicht funktionieren.
Das ist die Unterdruckdose Stellelement Thrust Control TN 811907327B.
Hast eine Zahl zuviel drin.
die Verbindungsstange hat TN 8G0 907 415 für den ADR
würde sagen das die Verbindungsstange aus der Unterdruckdose rausgerutscht ist. Hier der Linke zu Stange. Gibt es noch bei Audi Tradition.
https://shops.audi.com/en_GB/web/traditi...901_TRSHOP
Realname: Andreas
Vielen Dank für den input!
...ich habe aber (glaube ich) die "Pferde umsonst aufgescheucht".
War gerade nochmal gucken. In die Dose kann man nix "stecken" die ist verschlossen!
Aber das ganze Ding ist die Druckdose und zieht sich aussen zusammen! Ich bin von einer Membran innen ausgegangen in die das Gestänge geht und alles IN der Dose passiert, dem scheint nicht so...
Auf dem Foto kann man gut sehen dass sich "die Dose" zusammenzieht und das Gestänge mit dem kleinen Teller am Ende über das Metallteil "mitzieht".
Sorry für den thread Rolleyes
Nahaufnahme von der Stelle wo das Gestänge vermeintlich reingeht...
AAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHH stimmt
Montag ich sag es ja
Realname: Andreas
Hi
Genau so ist es. Der eine Teil der Dose scheint gleichzeitig die Membran zu sein. Das is dann über diese U-Profil nur verbunden.Alles Grün. Big Grin
Gruss Tino
ja habe eben auf meinem Nachrüstset geschaut.
Mit freundlichen Grüßen
Realname: Andreas
  Unterdruckdose quattro-philip 1 983 17.07.2025, 16:03
