Halter ESD
Hallo zusammen.
Mal eine kurze Frage. Ich muss an der Abgsanlage was machen. Beim ersten Blick ins Teileprogramm
und dann unters Auto, war ich etwas verwirrt. Im TP stehen 3 Halter für den ESD. Am Unterboden sieht
man auch so eine leichte Wölbung über der Vorderseite (Fahrtrichtung) des ESD aber keinen Halter.
Auch am originalen ESD sind keine Spuren eines Halter zu sehen.
Frage: Hat der ESD vorne noch einen Aufhängepunkt oder nur den hinteren?
Es sind 4 Aufhängepunkte insgesamt!
1x vor dem MSD
1x hinter dem MSD
2x Hinter dem ESD
das hatte ich bei allen 3 Auspuffanlagen.
Original
Bosal
und nun
FOX
ab nun MfG aus Brunsbüttel!
Thorben
Fahrzeug:
Audio:
Moin Thorben,
mmmh. Alles klar. Also der ESD hat 1 Aufhängepunkt mit 2 Gummiringen.... Im Netz habe ich folgendes gefunden:
[Bild: AKTE%20MSD%204-Zyl.jpg][Bild: AKTE%20ESD%204-Zyl.jpg]
Da sieht das ganze doch etwas anders aus. (von den Formen mal abgesehen...)
die 6 und die 7 sind bei mir nicht da bzw. anders.....
die 7 ist an der Karosserie (glaube ich zumindest)
und die 6 Gibt es nicht!
Thorben
Fahrzeug:
Audio:
Also, ich hab auch die 2 Aufhängungen hinter dem ESD
>Bild<
Rieger rundum, 40/40 tiefer, 8 * 17 RH Felgen (Schwarz gepulvert; Zierschrauben ersetzt), Remus ESD, 3,2KW im "Kofferrraum", Motorraum überholt 15/16, Neu gelackt 16/17
Tach noch mal.
Die 7 sitzt am ESD zwischen den beiden hinteren Ringen. Um die 6 geht es im speziellen.
Okay, also ist mir da kein Halter abhanden gekommen.... Rolleyes
DANKE.
(Suche ABK Kat..)
nö keiner abhanden gekommen aber die 7 müsste ja an der hochsten stelle des ESD sitzen damit dieser nicht an der karosserie klappert... ich bin der meinung bei mir sitzt einer zwischen pott und Karosserie weiss es aber nicht ich gucke nachher mal und berichte dann....
Thorben
Fahrzeug:
Audio:
Tach,
brauchst du nicht. Der Steg zwischen den beiden Ringen ist nahezu der höchste Punkt des ESD.
Den Montageplatz für Nummer 7 kannst du im Bild an dem kleinen Loch erkennen.
[Bild: P1040784.jpg]
Mir geht es hier lediglich um Nummer 6. Die Frage ist beantwortet.... Erste Sahne
ERLEDIGT. Nix wie weg!
soper dann haben wir ja die 6 und die 7 schnell geklärt.
Thorben
Fahrzeug:
Audio:
  Halter Kupplungsschlauch Bild gesucht! Seewolf1980 0 998 04.04.2017, 14:06
Letzter Beitrag: Seewolf1980
  [ABC] Unbekannter Halter am Drosselklappengehäuse Sir Prise 2 1.551 13.04.2016, 12:55
Letzter Beitrag: Sir Prise
  GRA - Wohin mit dem Halter Stellelement dermaik2003 10 5.639 13.09.2012, 12:29
Letzter Beitrag: CabrioMarkus
  Halter Stoßstange bei euch vorhanden? matze407 3 3.027 02.03.2011, 09:58
Letzter Beitrag: krujtzschoff
