[NG] Kühlsystem Sensor undicht
Servus zusammen,
nachdem ich letztes Wochenende mein Cabrio nach ca. dreimonatiger Standzeit aus der Firmentiefgarage geholt habe (Schlüssel rumgedreht, ist sofort angesprungen!), habe ich heute etwas Kühlmittel unter dem Auto gefunden. Es hat sich dieser Sensor, direkt an der Spritzwand (siehe Fotos) als undichte Stelle herausgestellt. Kann mir jemand sagen, wofür der ist, welche Teilenummer er hat und was Audi dafür aufruft?
[Bild: pnzu.jpg]
[Bild: bwns.jpg]
[Bild: 0gdo.jpg]
Danke im Voraus und allen, die auch kein Saisonkennzeichen haben, gute Fahrt!!
Bernd
[Bild: img3986qj.jpg]
Hallo Bernd,
original ist der nicht bzw. nicht an dieser Stelle.
Kann es sein, dass du einen Kaltlaufregler drin hast?
Manuel
Hallo Manuel,
ja hab ich. Dann hat der damit zu tun?
Bernd
Das ist zumindest sehr wahrscheinlich.
Verfolge das Kabel vom Stecker mal weiter. Das geht garantiert nirgendwo in den originalen Kabelbaum.
Mal ganz abgesehen davon, dass der Sensor an der Stelle recht sinnbefreit ist.
Dort wird er ja nur vom warmen Wasser umspült, wenn die Heizung aufgedreht ist.
Danke Dir für die schnelle Antwort, Manuel!
Naja, zumindest kommt man an der Stelle gut dran Zwinker
Bernd
(23.02.2014, 17:59)Manuel79 schrieb: Mal ganz abgesehen davon, dass der Sensor an der Stelle recht sinnbefreit ist.
stimmt nicht so ganz, durchfluß durch den Wärmetauscher ist immer, die Temperatur der Heizung wird durch eine Luftklappe geregelt.
Cabrio ,A4,A3,Viano
  Kraftstoffleitung AAH undicht Steffi und Mulri 6 3.209 03.07.2025, 15:52
Letzter Beitrag: ChristianB
  [NG] Wasserflansch stirnseitig undicht DocHolliday71 3 2.616 13.11.2023, 15:55
  [ADR] Stecker Kühlsystem Cab1998 1 2.126 27.02.2023, 17:59
Letzter Beitrag: dv60ssn
  Kunstoffdeckel rechter Zylinderkopf undicht/ ölt Steppo 0 1.847 30.10.2018, 20:02
Letzter Beitrag: Steppo
  [NG] Argh: ZKD gewechselt, undicht an selber Stelle... SommerImRevier 9 6.810 08.05.2018, 20:59
  Ansauglufttemperatur Sensor 2,6l Kumata 7 5.376 25.03.2018, 10:27
Letzter Beitrag: thomas1965
  Krümmer undicht Willi1967 1 2.623 16.07.2017, 16:31
Letzter Beitrag: marc_o72
  ADR: heute Kühlsystem gereinigt: Ergebnis Andrei 0 3.548 04.04.2017, 20:27
Letzter Beitrag: Andrei
  Automatikgetriebe DFL undicht matze407 4 4.464 25.03.2017, 18:07
Letzter Beitrag: rudiam13
  [AAH] Kühlsystem, Entlüften, Thermostat, Wasserpumpe rusty-rambo 0 3.164 15.05.2016, 20:17
Letzter Beitrag: rusty-rambo
