Audi S4 Cabrio, Verdeck lässt sich spordisch nicht schliessen
Hallo an das Forum
Ich heisse Richard und komme aus der Schweiz, nähe Bodensee.
Ich fahre ein Audi S4 Cabrio, Jahrgang 2008. Bisher lief mein Audi zuverlässig, jetzt habe ich auch ein Verdeck-Problem.
Seit ein paar Wochen lässt sich das Dach nicht mehr schliessen wenn es offen ist. Es ist geöffnet und wenn ich schliessen möchte, dann hebt sich der Verdeck-Deckel ca. 5-10cm und dann passiert gar nichts mehr. Ich kann den Deckel zwar von Hand öffnen, aber das hilft nicht. In diesem Zustand (5-10cm offen) kann ich das Dach wieder normal über den Schalter schliessen. Das kann ich beliebig oft durchführen, der Verdeck-Deckel öffnet sich eben nur diese paar Zentimeter.
Jetzt scheint das Problem wärme-abhängig zu sein, denn ich habe den Eindruck das Problem tritt auf wenn es eher warm/heiss ist. Wenn ich den Audi über die Nacht in der (kühlen) Garage habe, dann kann ich am Morgen das Dach wieder normal schliessen. Auch konnte ich z.B. bei einer Fahrt nach München das Dach nicht mehr schliessen. Dann hat es sich abgekühlt weil ein Gewitter im Anmarsch war und plötzlich konnte ich das Dach wieder schliessen.
Was ich schon gemacht habe, ich habe den Oel-Stand von der Hydraulik-Pumpe kontrolliert. Der Oel-Stand ist ok, auf dem Max. bei geöffneten Dach.
Jetzt habe ich hier schon mal mit der SuFu gespielt und einiges gelesen. Generell scheint der Kabel-Baum das Problem zu sein.
Daher bitte ich um die Beantwortung einiger Fragen.
  • Gibt es hier im Forum oder sonst-wo eine bebilderte Anleitung wo man diesen Kabelbaum findet, wie man allenfalls den Kabelbaum ersetzt? Bilder vom Kabelbaum würden helfen damit ich z.B. am rütteln kann wenn das Problem auftritt.
  • Ich besitze kein VCDS. Ist eine Fehlersuche ohne VCDS unmöglich, ohne das Auslesen vom Fehlerspeicher kommt man nicht weiter?
  • Ich habe gelesen dass einige Leute den Kabelbaum selbst bauen, also Kabel einzeln kaufen und die Stecker montieren (löten/quetschen). Der Ersatzkabelbaum von Audi wird nicht empfohlen wegen schlechter Qualität. Wo kann man einen neuen kompletten Kabelbaum kaufen?
Besten Dank für Eure Hilfe.
Hallo Richard,
Zunächst wäre es allerdings erst mal sehr wichtig den Fehlerspeicher auszulesen. Unsere alten Modelle sind da noch sehr überschaubar. Du hast allerdings in Deinem Modell ein paar Strg. mehr drin. Eine freie Werkstatt liest dir das auch aus. Solltest Du gerade in Hessen sein, kann ich das auch. Ich kann mir nicht vorstellen, das bei Deinem Modell schon der Kabelbaum hin sein wird. Außerdem bist Du mit Deinem Modell nicht ganz richtig im Forum. Schau mal nach A4 Cabrio nach.
Ich kann mir gut vorstellen, das sich so langsam irgend ein Stellmotor verabschiedet.
[Bild: cs48x257.jpg]
Bedankt durch: lebch
Hallo Richard.
In diesem Forum bist Du in der Tat nicht ganz richtigZwinker. Versuche es mal hier. Dieser Fehler wird dort umfangreich bearbeitet und hat leider auch verschiedene Gründe.
Viele Grüße vom Uwe aus dem schönen Schiefbahn.
[Bild: 45_09_06_17_10_33_19.jpeg]
Vielen Dank an Andreas und Uwe
Dann werde ich mal das A4 Cabrio Forum durchforsten. Den Hinweis mit dem Auslesen werde ich auch angehen.
Danke und Gruss aus der Schweiz
Richard
  [Problem] Audi A4 B7 Cabrio Verdeck hängt sich auf. TimoA4B7 1 221 28.04.2025, 21:42
  [Problem] Verdeck öffnet und schließt sich nicht mehr AudiA52012KEINBOCKMEHR 2 365 26.04.2025, 00:52
  Cabrio öffnet sich nicht Pietdrews 1 2.389 10.01.2025, 19:02
  Elektrisches Verdeck öffnet/schließt sporadisch nicht - kein Kabelbruch Holger 19 11.119 23.09.2024, 16:04
Letzter Beitrag: AKAWI
  [Problem] Elektrisches Verdeck bewegt sich nicht Yrgon 8 3.620 04.07.2024, 18:31
Letzter Beitrag: Yrgon
  Verdeck öffnet nicht Deve29 14 9.594 01.06.2024, 14:09
Letzter Beitrag: Cab1998
  [Elektrisch] Verdeck öffnet nicht /Bricht den Öffnungsvorgang ab deColt 3 2.840 06.01.2024, 08:13
Letzter Beitrag: F0264
  Fehlercode 271 und Verdeck Reagiert nicht mehr Wallstadt 3 3.687 30.11.2023, 14:01
  Verdeck Audi 80 peterw3101 2 4.300 01.10.2023, 18:28
Letzter Beitrag: peterw3101
  Verdeck funktioniert nicht Topewell 4 2.923 16.09.2023, 11:51
