KW V1 oder H&R Gewindefahrwerk ?
Moin Gruppe
mit welchem von beiden Gewindefahrwerken (Standard Version)
kommt man tiefer und hat auch noch Federvorspannung ?
Der TÜV geprüfte Verstellbereich ist erstmal egal.
Eingebaut wird es in ein V6 2,6 Cabrio.
Ist der Lenkhebel bei beiden Fahrwerken auf gleicher Höhe (Serienhöhe)
oder auch tiefer wie beim FK Gewindefahrwerk ?
Gruß Torsten
Hi Thorsten,
von der tiefe wirst du mit dem kW dem Boden näher kommen. Auch vom Fahrverhalten ist das KW dem H&r nen Tick vorraus.
Ich hätte beide schon, daher hab ich die Erfahrung schon machen dürfen. Smile
Mfg
Danke für die Rückmeldung.
Ich dachte es fahren mehr Leute hier im Forum ein KW oder H&R Gewindefahrwerk Da bin ich aber traurig! .
Habe mir jetzt ein KW bestellt.
Gruß Torsten
Fahr zwar seit 12 Jahren ein KW Gewinde, hab aber leider keinen Vergleich zum H&R.
Daher habe ich bisher nichts gepostet.
Kann dir nur zum KW sagen, dass ich damit sehr zufrieden bin.
Gruß Jürgen
[Bild: 7h4kmmhx.jpg]
Hallo Jürgen,
wie tief kannst du das KW Gewindefahrwerk schrauben ?
So das deine 18 Zoll Felgen knapp im Radkasten reingehen
und trotzdem nach Federvorspannung haben ?
Wo/wie sitzt der Lenkhebel im Gegensatz zur Serie ?
Ist dein Reifen auf höhe des Lenkhebels ?
Hast du Fotos vom Gewindefahrwerk ?
Danke und Gruß Torsten
Hi Torsten
Ich fahre H&R und bin damit sehr zufrieden. Wie tief man damit kommt keine Ahnung. Hab nur 17" drauf aber jeder meint es rein 18".
Hab es seit bestimmt 4 Jahren drin.
Hast du nicht ne Probefahrt mit mir gemacht
Grüße Andreas
Realname: Andreas
(06.08.2015, 10:09)stingray11 schrieb: Hallo Jürgen,
Hallo Torsten
ich werde mal versuchen, deine Fragen zu beantworten:
- Der Lenkhebel meines alten KW ist weiter zum Rad hin gedreht. Ob das jetzt nach 12 Jahren immer noch so ist,... Un
- Tiefer ist problemlos noch möglich, wieviel kann ich dir jedoch nicht sagen und werd ich auch nicht ausprobieren. Ist mir zuviel Aufwand Zwinker . Sollte aber möglich sein noch 1-2 cm rauszuholen.
- Bzgl. Reifen etc. versuch ich mal übers WE ein Bild von zu machen (Volleinschlag ins Radhaus rein), dann solltest sowohl das Fahrwerk als auch die Position des Reifens/der Felge zu sehen.
Gruß Jürgen
  Suche Gutachten für FK - Gewindefahrwerk 5+6 Zyl. CabrioMarkus 4 6.200 24.04.2024, 20:22
Letzter Beitrag: JPRode
Question erfahrung gesucht H&R Monotube Gewindefahrwerk Dome84 0 1.678 07.02.2022, 14:43
Letzter Beitrag: Dome84
  Kw gewindefahrwerk variante 1 Audidani 3 2.962 04.01.2022, 13:48
  Sturz zu Positiv bei Nach Gewindefahrwerk ChrisCabrio 6 4.951 14.01.2018, 00:33
Letzter Beitrag: blue-elise
  Verdeckkastendeckel steht zu hoch mit Gewindefahrwerk yellowcab 1 2.630 05.04.2017, 12:49
Letzter Beitrag: Audidriver93
  Welches Gewindefahrwerk alideluex 6 4.538 17.03.2017, 15:31
Letzter Beitrag: alideluex
  Original VA Dämpfer fürs Gewindefahrwerk einschicken Flori5ender 9 6.669 09.05.2016, 01:39
Letzter Beitrag: Avantler85
  [Suche] Teilegutachten für KW Gewindefahrwerk Variante 2 5 Zylinder Serkan.S 1 2.561 24.08.2015, 10:42
Letzter Beitrag: Mitchel
  Gewindefahrwerk - aber nicht tieferlegen Manurix 0 2.106 02.05.2015, 13:24
Letzter Beitrag: Manurix
  Gewindefahrwerk Federbeine M12 oder M14 Schrauben? tomminger 4 5.854 01.04.2015, 23:47
Letzter Beitrag: RLP quattro
