Wo finde ich das Scheibenwisch-wasch Relais
Hallo Zusammen,
könnte mir jemand den Einbauort des Scheibenwisch-wasch Relais zeigen,
bzw. wie man da hinkommt Ja Massa
Seltsamerweise ist es nicht im Sicherungskasten im Motorraum meines 2.6E verbaut......
Vielen Dank im voraus vom
Gerald
Hallo Gerald,
doch eigentlich befindet sich das Relais im Sicherungskasten auf Relais- Steckplatz 9 und hat die Nummer 19 aufgedruckt.
Schau es dir in der FAQ nochmal an.
Gruß Markus
Bedankt durch: Geriaudi
Ich meine, dass sich meins hinter der Ablage vom Lenkrad befindet. Hatte es mal gegen ein programmierbares Relais ausgetauscht.
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
Hallo und vielen Dank an Manny und Markus für die Infos/Hilfestellungen!
Bei meinem Cabrio ist das Relais unter dem Lenkrad verbaut. Eine Menge Kabel findet man dort und am Ende war das Wischerrelais aus der Verschnappung gesprungen und hatte nur sporadisch Kontakt. Das war wohl eine Nebeneffekt einer Kaltverformung durch feindlichen Kontakt mit einem Regensburger Stadtbus vor zwei Jahren.
Schöne Grüße vom Gerald
Smile [Elektrisch] Motorsteuergerät - Wo finde ich es? / WFS deaktivieren (Kiel!?) KJ051266 4 1.221 17.11.2024, 15:18
Letzter Beitrag: KJ051266
  Relais + Kabel laufend zur Klimaanlage AudiCabrioMuc 0 753 03.02.2024, 19:36
  Funktion Relais Scheinwerferreinigung cyberzip 1 2.161 08.07.2022, 19:39
  Motor orgelt & Relais flattert robo75 4 3.225 27.11.2021, 11:21
Letzter Beitrag: Kawadriver
  Relais Glühkerzen Kühlmittel AQSTYP85 0 1.568 06.07.2021, 15:42
Letzter Beitrag: AQSTYP85
Photo [NG] Belegung Sicherungen/Relais unter Lenkrad SommerImRevier 1 5.326 14.06.2020, 20:09
Letzter Beitrag: kirmskrams
  ZV Relais ziehen an-Batterie leer-Sicherungen kultiviert reisen 0 1.600 23.05.2019, 15:02
  Klimakompressor Relais keine 12V pooc 3 2.644 23.05.2018, 07:38
  Warnblinker funktioniert nicht Relais ? Schalter ? Waldmeister 9 8.778 21.01.2018, 08:43
  [Elektrisch] Fensterheber Relais / Verdeck linny 2 2.966 04.10.2017, 19:23
