el.Verdeck schließt aber öffnet nicht
Hallo, bin mal wieder auf Fehlersuche.
Zur Vorgeschichte--> Cabrio im Frühling gekauft Verdeck ohne Funktion. Nach langem suchen ( Achtung nicht lachen) Haarriss in der Sicherung 24. --> Getauscht alles lief bis heute.
Verdeck macht keinen muchs ZV Kofferraumdeckel auch nicht. --> manuell geöffnet ne Runde gefahren.
Zuhause wieder probiert und siehe da es ging wie immer zu.
Nun zum Problem: Das Verdeck öffnet nicht automatisch aber schließt. Könnte das eventuell am Kabelbaum liegen da ich jetzt nicht genau weiß ob der Kofferraumdeckel auch beim schließen des Verdecks verriegelt?
Vielen Dank für eure Tipps!
(10.09.2021, 13:31)koonly schrieb: Das Verdeck öffnet nicht automatisch aber schließt. Könnte das eventuell am Kabelbaum liegen da ich jetzt nicht genau weiß ob der Kofferraumdeckel auch beim schließen des Verdecks verriegelt?
ja. Mit hoher Wahrscheinlichkeit liegt's am Kabelbaum.
Danke für die Antwort.
Gibt es eine Firma wo man die Kabelbäume bekommt die empfehlenswert sind!
Hallo. Habe jetzt beide Kabelbäume gewechselt. Leider ohne großen Erfolg. ZV geht wieder aber das Verdeck nicht auf und auch nicht zu.
Der Ablauf ist zur Zeit wie folgt. Zündung an Handbremse gezogenen P leuchtet auch im Kombiinstrument. Verdeck entriegelt Fenster senken sich automatisch. Leuchte blinkt und heckschloss verriegelt nicht. Auch bei manueller Verriegelung des Heckschlosses keine Änderungen. Wollte nun den Fehlerspeicher auslesen lassen. Leider habe ich bis jetzt noch keine Werkstatt gefunden die das kann. Ich wäre euch echt super dankbar wenn ihr mir helfen könntet.
hast du mal nach dem Stellmotor vom Schloss der Heckklappe geschaut? Wenn die Kabelbäume korrekt repariert sind, könnte dieser das naheliegende Problem sein. Danach hier mal suchen. Bei diesem brennt gern mal ne Leiterbahn durch.
Ansonsten müsste mal jemand Fehler auslesen. Das ist meist sehr aufschlussreich.
Gruß Markus
Bedankt durch: koonly
Hallo Markus, danke für den Tipp. Wenn ich das Verdeck per Hand öffne schaltet das Schloss in der Heckklappe sobald ich die Notentriegelung betätige. Kann es da trotzdem an dem Teil liegen?
Gruß Christian
Hallo Christian,
der Fehler des Stellmotors kann durchaus sporadisch sein. Hast du mal das Kofferraumschloss manuell verriegelt und dann nochmals einen Öffnungsvorgang durch geführt?
Wäre immernoch wirklich nicht schlecht zu wissen, was der Fehlerspeicher im allgemeinen sagt.
In der FAQ unter „elektrisches Verdeck Prüfschritte + Messwerteblöcke“ hat Markus mal was zusammen gestellt.
Da findest du auch den Tip zum entsprechenden Fehlersuchprogramm, da du ja auch danach gefragt hast.
Gruß Markus
Hallo Markus,  ja ich habe auch schon manuell verschlossen und es regte sich trotzdem nichts. Ja wie schon geschrieben bin ich noch auf der Suche nach ner Werkstatt die mir das mal sauber auslesen kann.
MfG Christian
Hallo. Ich nochmal. So habe jetzt das nächste Problem , das Steuergerät lässt sich nicht auslesen. Motorsteuergerät antwortet aber das vom Verdeck gibt keine Rückmeldung, woran kann das liegen? Kann es sein das sich die Steuergeräte im MJ 1993 noch nicht auslesen lassen. Hier finde ich keine klare Aussage zu diesem Problem.
MfG Christian
richtig. Benutze mal die Suche. Ich glaube das Auslesen geht erst mit Steuergeräten ab Baujahr 95.
MfG
Dirk
[Bild: y4moLIEynpvYcO5Ez-F5Ss40Xc2uY7Thjbjtzfcq...pmode=none]
[Bild: 223273_5.png]
  Verdeck öffnet nicht Deve29 14 6.035 01.06.2024, 14:09
Letzter Beitrag: Cab1998
  [Elektrisch] Verdeck öffnet nicht /Bricht den Öffnungsvorgang ab deColt 3 1.505 06.01.2024, 08:13
Letzter Beitrag: F0264
Question Hydrauliköl nachfüllen aber wo? Chrisss 12 31.766 31.12.2023, 23:23
Letzter Beitrag: Knut
  Fehlercode 271 und Verdeck Reagiert nicht mehr Wallstadt 3 2.857 30.11.2023, 14:01
  Verdeck funktioniert nicht Topewell 4 2.079 16.09.2023, 11:51
  Elektr. Verdeck öffnet/schließt nicht godoo 3 2.130 17.06.2023, 18:18
  Verdeckklappe öffnet nicht Nanni 5 2.424 20.05.2023, 14:19
Letzter Beitrag: Nanni
  Verdeck öffnet und schließt nur 1x ChrisK 2 1.383 02.05.2023, 09:44
Letzter Beitrag: ChrisK
  [Kabelzuordnung] Manuelles Verdeck, Ersatzkabel hat nicht passenden Querschnitt ... ? inCorso 1 2.898 14.03.2023, 18:30
  [Elektrisch] Elektrisches Verdeck bewegt sich nicht mehr AC-1996 11 7.627 30.10.2022, 13:49
Letzter Beitrag: AC-1996
