Stecker für Außenspiegel, wo?
hallo habe heute festgestellt, das meine heizung vom beifahreraußenspiegel nicht funktioniert, kann mir jamand verraten, ob ich da auch von außen rann komm, wenn ich den außenspiegel wegschraube?
ich hab nämlich keine lust die türverkleidung wegzuschrauben.
ja, da kommst du auch von außen dran, ich hab meine Spiegel auch getauscht ohne die Türverkleidung abbauen zu müssen, ist zwar ein wenig fummelig, aber es geht!
bei mir geht die Heizung von der Fahrerseite nicht. Ich hatte kürzlich das Glas
ab und habe die Kontakte gereinigt --> hat nüschts gebracht! Ich denke da hilft
nur noch Tausch des Glases oder so lassen!?
Mech schrieb:Hi,
nur mal so als Tip an euch beide, wenn das Spiegelglas sowieso gerade ab is':
  • Einfach mal die Spannung am blanken Kabelschuh messen.
    Die sollte in keinem Fall nicht viel mehr als 1 Volt von der Batteriespannung (direkt an der Batterie gemessen) abweichen.
    Man kann natürlich auch eine identische Vergleichsmessung am anderen Spiegel machen...
  • Parallel dazu, praktisch als Gegentest, kann der betreffende Spiegel mal direkt mit 12V betrieben und die dabei auftretende Heizleistung beurteilt werden.
  • Oder noch 'ne immer mögliche Alternative bei zwei praktisch identischen Installationen: Tausche testhalber beide Spiegelgläser gegeneinander aus und schau, ob der Fehler mitwandert oder am Platz bleibt.
Damit sollte sich herausstellen, ob's am betreffenden Spiegelglas selbst liegt, oder weiter im Fahrzeuginneren gesucht werden sollte.
Gruss,
HZwinkerlli
[Bild: 118275_5.png]
Na dat iss ja mal ne Idee! Pro
Nummer eins hatte ich gemacht und da war keine markante Abweichung festzustellen. Un
Sag mal kann das sein, dass Deine Zeit nicht stimmt Holli? Dry
  Stecker ersetzen Temperatursensor SommerImRevier 3 328 22.05.2024, 21:07
Question Für was dient diese Stecker? SteveDachlos 2 1.882 01.02.2022, 09:46
  Stecker Nebelscheinwerfer 0aX 5 2.366 25.08.2021, 09:40
Letzter Beitrag: 0aX
  Crimpbuchse in Stecker Zentralelektrik kirmskrams 1 1.555 26.06.2020, 20:35
Letzter Beitrag: clusterix
  [NG] Stecker Zündspule 3polig? SommerImRevier 0 1.080 20.03.2020, 17:49
  Loser Stecker V6Cabrio 5 2.631 20.10.2019, 13:03
  Versorgung 2x2 Auslese Stecker matoa 2 1.920 12.06.2019, 13:27
Letzter Beitrag: matoa
  Stecker Heckleuchtenband kirmskrams 0 1.039 10.06.2019, 20:39
Letzter Beitrag: kirmskrams
  Loser gelber Stecker in der Heckklappe Georg86 2 1.979 16.03.2019, 19:46
Letzter Beitrag: Georg86
  Quelle Stecker Motorraum SommerImRevier 7 3.258 08.08.2018, 21:08
