Temperaturgeber 4 polig Belegung NG
Tag zusammen,
habe meinen Geber getauscht. Alter Geber hatte 4 Pole neuer 3 soweit ok, da im Stecker auch nur 3 Kabel waren.
Was mich jetzt wundert, daß von den 3 Kabeln nur 2 am neuen Geber greifen, 1 geht direkt ins leere. Warum ???
Muß ich die Kabel im Stecker irgendwie umtüddeln?
Das Ki geht übrigens, trotzdem muß das das Kabel doch eine Funktion besitzen oder??
Hat jemand eine Idee ???
Waren die anderen 2 Pole nicht dafür da, die Temperatur auch an´s Steuergerät zu melden?
Hey,
wenn der die gleiche Funktion wie bei meinem 2.6er hat, ist ein Kontakt für die Temperaturanzeige, ein Kontakt für die Kontrollleuchte und ein Kontakt um die Klimaanlage bei zu hoher Temperatur abzuschalten.
MfG
Dirk
[Bild: y4moLIEynpvYcO5Ez-F5Ss40Xc2uY7Thjbjtzfcq...pmode=none]
[Bild: 223273_5.png]
(03.07.2009, 01:06)Owe schrieb: Waren die anderen 2 Pole nicht dafür da, die Temperatur auch an´s Steuergerät zu melden?
Da meine ich ist der Obere zuständig
(03.07.2009, 13:51)DirkM schrieb: Hey,
MfG
Dirk
Gut Klima habe ich nämlich keine
  Kabelbelegung G62 Temperaturgeber für Motorsteuergerät rsturbo2000 8 6.219 10.03.2015, 23:25
Letzter Beitrag: rsturbo2000
  Defekte Temperaturgeber-/Fühler und mehr bei Null Fehlercodes? Gregor30 14 22.211 19.04.2010, 20:48
Letzter Beitrag: Gregor30
  Temperaturgeber-fühler Slader 2 3.644 29.04.2009, 13:25
Letzter Beitrag: Schraubär
  Temperaturgeber vom Motor...! Del Sol 1 2.415 31.08.2004, 12:47
Letzter Beitrag: Holli69
  Temperaturgeber f tossibaer 5 5.123 04.05.2004, 08:44
Letzter Beitrag: tossibaer
