Themen: 56
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 1,8
Motorkennbuchstabe: ADR
5 Danke aus 4 posts
mein Schrauberling frägt gerade noch, wie er meine Antriebswelle zerlegen kann bzw. wie das Gelenk zerlegt wird, damit er mir da die Achsmanschette wechseln kann.
Alles damit er vorher noch eventuell benötigtes Spezialwerkzeug besorgen kann.
Danke schonmal für Eure Hlfe.
Mfg Felix
der mit der ADR-Wundertüte...
Themen: 18
Baujahr: 1995
Hubraum (CCM): 2,6
Hi Felix,
benutz mal die Suchfunktion, das Thema ist hier oft genannt und ne anleitung gibt es auch irgendwo ( auf jeden fall bei Google). Spezialwerkzeug brauchste nicht.
Themen: 64
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1800
34 Danke aus 28 posts
Hi
also beim ADR brauchst du kein Spezialwerkzeug. Nur einen großen Imbussaufsatz für die Schraube des Tripolgelenks auszubauen. Genaue Größe müßte ich nachschauen.
Hab damals nur die äusseren gewechselt und nix besonderes gebraucht. Ein guter Schrauber hat die aber bestimmt.
Du findest hier aber alles inkl der Drehmomente.
Grüße Andreas
Realname: Andreas
Themen: 64
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1800
HI du
genau so war es gemeint so kannst du dann mit dem besagten Gummihammer das Gelenk runterschlagen
Na ich mußte etwas mehr Kraft anwenden*g*
Gut das es jetzt funzt. Beachte noch das Drehmoment der Schrauben. Erst im abgelassen Zustand mit dem Drehmoment anziehen
Grüße Andreas
Realname: Andreas
Themen: 56
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 1,8
5 Danke aus 4 posts
Hi Andreas,
haben wir alles gemacht, Danke für die Hilfe!
Felix
