Mal wieder Lochkreis...
Tach auch!
Folgendes: Ich werde nächste Woche ein 97er 2.6 Cabrio erwerben Smile Dort sind die Standart Audi-Alu´s drauf. Schön, aber bissl klein Smile
Ein Freund verkauft seinen Rover mit schönen 17" Alus, aber mit einem Lochkreis von 4x100.
Wenn ich das richtig sehe, haben die 1997 Cabrios einen Lochkreis von 4x108.
Dann bin ich auf diesen Link gestoßen:
http://www.spurverbreiterung.de/index.php?lan=de
Danach traten nur noch ??? in meinem Kopf auf!
Woher weiß ich, welches Gewinde ich dort wählen muss, was ET-Grenzen sind (und natürlich welche für mich in Frage kommt), was das mit den Auflagen auf sich hat etc. pp.??? Smile
Ich hoffe, mir kann jemand von euch Licht ins große Dunkel bringen.
Besten Dank!
Rhabarberkompott schmeckt noch besser, wenn man statt Rhabarber Erdbeeren nimmt.
die angaben geben sie sich auf der HP selbst bei den Spurverbreiterungen Bääääää
Lochkreis: 108/4 NLB: 57,1 Gewinde: M14x1,5 (Schraube) ET-Grenze: 22/13 (-10) |
zu finden unter Produkte und dann "80, 90 incl. Quattro, Coupe, Cabrio u. Avant" "89, 89Q"
hoffe geholfen zu haben Zwinker
____________________________________________________________________________________________-
Betallnummer: 11029S4
Kosten: 145€
Distanzscheibe ALU 20mm 108/4-57,1*100/4-57,1
Der Artikel wird nur auf Bestellung produziert
Lieferumfang:
1 x 11029
8 x M1415KE23U
System 4
Mit diesem System können sowohl Lochkreis als auch die Mittenzentrierung adaptiert werden. Die Lochanzahl muss in diesem Fall gleich bleiben (z.B. 100/4 auf 108/4 oder 100/5 auf 112/5). Dabei wird die Distanzscheibe lediglich zwischen Felge und Fahrzeug montiert. Durch die Verwendung von einer sehr hochwertigen Aluminium-Magnesium-Verbindung ist ein Einpressen von Gewindebuchsen nicht erforderlich. Alle originalen Befestigungsteile können weiter verwendet werden. Alle zur Befestigung der Spurverbreiterung erforderlichen Teile werden mitgeliefert.
ab nun MfG aus Brunsbüttel!
Thorben
Fahrzeug:
Audio:
Ah, du konntest mir bereits etwas weiterhelfen, danke Smile
Sagen wir, ich bestelle diese Teile und montiere sie mitsamt den 17" Alus.
Wie sieht es denn mit Eintragung, ABE aus? Was ist da notwendig, dass mir der grün-weiße-Partybus nicht schräg kommt?
  [Bremse] Umbaukit Lochkreis 5x112 Ballisttix 7 1.612 20.04.2023, 20:31
  Welche Felgen mit 5x112 Lochkreis passen alle? Ballisttix 1 873 16.04.2023, 13:20
Letzter Beitrag: Scotty
  [Suche] 17 Zoll Felgen Lochkreis 4x108 Didi69 4 3.814 14.07.2016, 14:33
Letzter Beitrag: bngbR
  5x112 Lochkreis ab Werk? RLP quattro 24 12.804 31.03.2015, 09:40
Letzter Beitrag: Bo.
  zum 1000sten mal Lochkreis-Umbau VA willi cab 63 56.375 12.06.2014, 12:56
Letzter Beitrag: John-Doe
  Lochkreis umbau auf 5*112 audi-paule 7 6.095 30.09.2009, 23:47
Letzter Beitrag: audi-paule
  Lochkreis Umbau beim 5 Zylinder ED-QO1 8 9.285 30.04.2008, 14:21
Letzter Beitrag: Maveric
  Welchen Lochkreis haben ich? CheRRy75 8 7.104 22.04.2008, 19:30
Letzter Beitrag: Audi-Driver
  Lochkreis Veränderung Cabriofahrer75 1 3.482 17.04.2008, 15:13
Letzter Beitrag: durdom
  Lochkreis Umbau philippschraud 11 8.427 11.04.2008, 07:32
Letzter Beitrag: NiD
