[Manuell] Kabelbruch rechte Seite wo erneuern?
#31
Alles gut, neu verlötet, getestet, eingebaut
und es funktioniert!
Vielen Dank an Alle, die mir Tips geben konnten Smile
Hallo Sven,
Prima! Herzlichen Glückwunsch zur gelungenen Reparatur. Erste Sahne
Schönen Tag noch.
Gruß Axel
Zuhause in 32657 Lemgo
prima wenns geklappt hat Smile
Bis denn
Christian
Lila ist nicht schlimm Erste Sahne
[Bild: Audi_Signatur_klein.jpg]
(15.10.2014, 21:38)ckone schrieb: Hallo asbach,
genau den habe ich gekauft. Einbau hat 15 Minuten gedauert.
Direkt auf der Homepage kostet der Kabelbaum aber nur 34,79 Euronen.
Bis denn
Christian
Moin, habe bisher sehr viel hier gelesen. Nun mache ich mich auch ran an mein eVerdeck.
Daher eine Frage zu besagtem Kabelbaum:
unterscheiden die sich zwischen B4 und 89er Cabrio?
Viele Dank und super Forum hier!
ja es gibt einen Unterschied!
B4 Cabrio gibt es nicht ZwinkerGrandpa
Bis denn
Christian
Na geil, gleich in die Falle getappt Smile Steht nur häufig dabei. Sei es so.
Vielen Dank für Deine schnelle Antwort. Bestellt hab ich's jetzt und werde dann wohl zum WE zur Tat schreiten.
Ich habe ja immer noch die Hoffnung, dass es dann erledigt ist und nichts mit dem Stellmotor ist.
Ich melde mich einfach mal wieder hier, wenn das ok ist?
Viele Grüße aus Kiel
Marcel
Moin moin,
ich habe vorhin den Kabelbaum recht in der Heckklappe instandgesetzt.
Nun fährt das Verdeck nach Entriegelung elektrisch zusammen, jedoch öffnet der Verdeckkastendeckel nicht. Ich höre die Pumpe noch einige Sekunden arbeiten. Dann schaltet sie ab.
Gehe ich recht in der Annahme, dass hier das "Stellmotor Heckklappenschloss"-Problem als nächste Quelle des Übels in Betracht zu ziehen ist?
Bei des Messwertblöcken habe ich auch Abweichungen festgestellt, jedoch die Messungen noch nicht fertiggestellt. Kann hier jemand was mit meinen Ergebnissen anfangen?
Marcel
Hi Marcel
Du darfst gerne die Messwertblöcke posten und wir interpretieren dann an welcher stelle etwas schief geht.
Deine Interpretation geht schon in die richtige Richtung.
EDIT: Marcel hat wohl hier weiter gemacht Arrow anderes Thema Verwirrend Das ja man doof
Gruss, Tux
  Verdeckkastendeckel demontieren um Lederbezug zu erneuern Schubmän 4 3.632 22.02.2017, 17:15
Letzter Beitrag: axel69
  Verdeck erneuern... Auca1 4 2.601 26.10.2016, 22:31
Letzter Beitrag: Auca1
  Verdeck Zustand nach 17 Jahren - erneuern? blacky 8 6.132 04.02.2015, 21:03
Letzter Beitrag: blacky
  Innenhimmel erneuern lilacabyyy 6 5.186 10.04.2013, 20:27
Letzter Beitrag: streaky
  Erfahrungen mit heckscheiben erneuern Spike2107 11 11.517 27.04.2012, 11:55
Letzter Beitrag: Cinderella
  Verdeckkastendeckel lässt sich nicht mehr öffen - Kabelbruch??? Audi Dreams 6 6.998 20.10.2011, 14:47
Letzter Beitrag: Maveric
  Verdeck erneuern AlexH71 4 4.981 22.07.2010, 23:39
Letzter Beitrag: westcab
  Verdeckabdeckung / Aluleiste erneuern Kosten/Aufwand hessebub 2 4.409 13.07.2010, 21:27
Letzter Beitrag: hessebub
  Verdeck hängt an einer Seite beim öffnen durch guenter12341 0 2.378 25.05.2009, 19:30
Letzter Beitrag: guenter12341
  Kabelbruch ? 1997er 3 3.816 12.05.2008, 21:41
Letzter Beitrag: 1997er
