"Beliebtes" Thema - Passt das Lenkrad? :D
Das gesuchte Lenkrad wurde in folgenden Typen verbaut und passt dann wenn es aus diesem Fahrzeug stammt auch ohne
Probleme im Cabrio
A4 B5 bis 6/97
A6/S6 C4
A8/S8 D2 bis 6/97
Audi Coupe
Ist vielleicht einfacher bei der Suche. Brauchst nicht auf die Teilenummer schauen Hauptsache der "Dicke" Airbag ist drin und
auf der Rückseite der rechteckige Schleifring. Dann passt das Smile
Schönwetterfahrzeug 1 (5-10)
Audi Cabrio 2.6 V6 Sunset Edition Automatic Bj 1994 Klima Byzanz-Metallic schwarze Lederausstattung SHZ Winterpacket Holz elektr. Verdeck BC + AC DE`s weiße Blinker Windschott Twintec KLR Radio Delta/CD 17 Zoll Alu 225/45 ZR 17 3 Speichen Airbag Sportlenkrad (nachgerüstet) Kopfstützenkissen 2000 Lederhandbremshebel und Schaltknauf A6 Aerotwins RS6Plus Alupedale...
Schönwetterfahrzeug 2
Audi S8 D2 Facelift mit 6 Gang Getriebe
Und für alle sonstigen Tage
A3 Sportback 2.0 TDI S-Line / VW T4 1.9D
Check!
Mal schauen was sich findet Smile
Cabriotische Grüße
Sebastian
[Bild: 712016.png]
[Bild: ounqfgdzaye8.jpg][Bild: rvuz3s693nc.jpg]
Hallo Leute,
moechte mich zu dem leidigen Thema mal einhaken.
Ich habe ein 95er Cabrio mit 4 Speichen Airbag Gummilenkrad.
Nun koennte ein 3 Speichen Lenkrad mit folgender TN haben :
4B0 419 091 B0
Es stammt aus einem A6 4b VFL.
Habe natuerlich die SuFu benutzt aber nicht konkretes gefunden
Daher die leidige Frage : Passt das Lenkrad ?
Danke im voraus
Frank
Lieber heimlich schlau als unheimlich doof
Nein passt nicht! Du brauchst bei BJ 95, ein Lenkrad wie oben schon geschrieben.
Zitat:Das gesuchte Lenkrad wurde in folgenden Typen verbaut und passt dann wenn es aus diesem Fahrzeug stammt auch ohne
Probleme im Cabrio
A4 B5 bis 6/97
A6/S6 C4
A8/S8 D2 bis 6/97
Audi Coupe
Danke für die Info
Hallo   ...ich hol' den Thread nochmal hoch.
Weiß jemand welche Funktion dieses mit sage und schreibe VIER Schrauben angeschraubte Blech unterhalb dieses "Federkontakts" hat?
Ich habe mir nämlich (nochmal) ein neues Lenkrad gekauft bei dem hierfür gar keine Löcher/Gewinde vorhanden sind   Huh
Links mein originales Lenkrad (4A0124C), rechts das "neue" (4A0124A).
Worauf wirkt sich das aus wenn das Blech nicht da ist?
[Bild: p57qr5fv.jpg]   [Bild: zbi2esoo.jpg]
Danke & viele Grüße
Edit:   Hab' gerade nachgemessen daß diese Vertiefung (ohne das Blech) beim original Lenkrad ca. 1 mm. tiefer ist als beim "neuen"   ...womöglich also nur ein Ausgleich dafür   Huh
[Bild: bhokz9cp.jpg]
Mein '97er Cabriolet   Zwinker
Ich würde das Lenkrad nicht verbauen. Das sieht so aus als ob da viele Risse im Guss sind Nenene
Könnte der Hupenkontakt sein.
ich meinte nicht das bewegliche Federblech, welches tatsächlich der Kontakt für die Hupe sein könnte, sondern das darunterliegende welches mit 4 Schrauben angeschraubt ist.
Diese "Dinger" die du da rot eingekreist hast sind mir anfangs auch verdächtig vorkommen, sind aber -wenn man sie mal aus der Nähe betrachtet- keine Risse, sondern eher eine "erhabene Struktur". Zwar komisch, aber bedenklich sieht es meines Erachtens nicht unbedingt aus.
ist das eine neues Lenkrad oder ist das ein "neues" Lenkrad?
Gruß Markus
Eher "neu" mit Anführungszeichen   Big Grin
Aber es sieht ausnahmsweise nicht so aus wie die typischen neu bezogenen Lenkräder, mit der eher dunkelgrauen statt schwarzen, matten Oberfläche   ...wie ich es aktuell selber habe.
Laut Verkäufer ist es das "original" Leder. Sieht auch so aus, also mit der Narbung und riecht auch nach echtem neuen Leder.
Hab ich so bei noch keinem "Neu-Bezieher" ( Big Grin  ) gesehen.
[Bild: 7ishffm2.jpg]   [Bild: wb8jkq3v.jpg]
VG   Smile
  Serien Airbag-Lenkrad auf S-Line Airbag-Lenkrad umbauen roli69 8 17.665 14.01.2024, 05:30
Letzter Beitrag: Deve29
  Lenkrad MJ 00 gegen Lenkrad MJ 1995 QuattroJoker 1 1.893 19.08.2021, 08:54
  Tausch Lenkrad mit Heizung gegen 3-Speichen Lenkrad Kassierer 1 1.718 13.04.2019, 13:57
Letzter Beitrag: Kassierer
  Passt Lenkrad? Stefan T 13 5.149 24.04.2017, 13:00
Letzter Beitrag: Friedi66
Information Passt die Türverkleidung? NiCa 1 1.986 15.01.2017, 12:13
Letzter Beitrag: Kai
  Passt dieses Lenkrad? kcsunshine 2 2.599 29.05.2015, 15:25
Letzter Beitrag: kcsunshine
  Audi Cabrio 94er, richtige Lenkradnabe passt nicht richtig, falsche passt besser ??? Nickie 0 2.173 11.04.2015, 23:41
Letzter Beitrag: Nickie
  [Info] Lenkrad tauschen, welches passt? The Zachinator 2 3.069 24.08.2014, 19:52
Letzter Beitrag: The Zachinator
  [Problem] Passt dieser Schaltknauf? salador 2 2.787 31.07.2014, 08:49
Letzter Beitrag: salador
  Lenkrad passt nicht - Schleifring esox000 11 8.646 10.05.2012, 09:58
Letzter Beitrag: CabrioMarkus
