Themen: 6
Baujahr: 06/1999
Hubraum (CCM): 2771
ich ärgere mich mal wieder. Weil ich die hinteren Seitenverkleidungen abgenommen habe, musste ich am Wochenende feststellen, dass mein Cabriolet einen ziemlichen Schaden an der B-Säule gehabt haben muss. Reparatur natürlich gefuscht. Okay, meine Schuld; habe beim Kauf nicht genug nachgesehen.
Was mich ärgert ist, dass bei Audi natürlich die Blechteile als Ersatz entfallen sind (im Mai diesen Jahres!). Wo kann ich jetzt originale Reparaturbleche bekommen? Aus einer Schrottkarosserie heraustrennen möchte ich eigentlich nicht.
Jens
Themen: 73
Fahrzeug: Derzeit kein Cabrio
Baujahr: 2009
Hubraum (CCM): 4163
Verdeckart: stahldach
78 Danke aus 59 posts
Moin!
Hast Du es beim Audi Traditionsshop oder bei VW Classicparts versucht?
Grüße,
Bastian
Themen: 6
Baujahr: 06/1999
Hubraum (CCM): 2771
ja habe ich. Allerdings ohne Erfolg und umso ärgerlicher. Ich würde das Geld ja investieren.
Jens
Themen: 26
Baujahr: 12/1995
Hubraum (CCM): 2,6
17 Danke aus 18 posts
Hallo Jens,
warte einfach ein wenig ab - Teile, die erst seit so kurzer Zeit entfallen sind, tauchen mit etwas Verzögerung dann im Onlineshop der Audi-Tradition auf. Sollten die Teile aber komplett abverkauft worden sein, tauchen sie nicht mehr dort auf.
Beste Grüße
Christian
Themen: 6
Baujahr: 06/1999
Hubraum (CCM): 2771
Hallo Christian,
danke für den Hinweis. Dann warte ich mal ab, vielleicht kommen die Teile ja zur Tradition.
Schönen Gruß
Jens
Themen: 13
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2200
Motorkennbuchstabe: ABY
63 Danke aus 62 posts
welche Bleche meinst du? Gibt es eine Ersatzteilnummer dazu? Falls nicht, gibt's die Teile nämlich auch nicht. Dann bleibt nur die Variante mit der Schrottkarosse...
Gruß Markus
Themen: 6
Baujahr: 06/1999
Hubraum (CCM): 2771
Hallo Markus,
ja eine Ersatzteilnummer habe ich:
Sitzquerträger 8G0.803.231.B und wahrscheinlich
Schließblech für Unterholm links 8G0.803.121.A
Ich habe schon überlegt, ob ich eine komplette Karosserie von einem Motorschaden z.B. kaufe; wenn ich eine kriege.
Jens
Themen: 17
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2309
58 Danke aus 48 posts
(28.11.2015, 22:00)JPoelmeyer schrieb: Hallo Markus,
Jens
Moin
Das wäre m.b.M.n. sinnvoller - denn unfallfreie Karosse = kein Gammel
Auch die Ersatzblechteile weissen nicht den Korrosionsschutz auf den die Originateile hatten - das Thema hatten wir unlängst bei einen Kotflügel
meiner Schwägerin - der Ersatzkotfügel rostet schon ordentlich, Originalteil -Ersatz vom Verwerter aus gleichem Baujahr ist makellos - wie neu
Das eine Unfallkarosse nicht beste Wahl ist hat mein lieber Nachbar ja letztendlich auch festgestellt und sich ne neue karosse besorgt, es kommt halt darauf an wie der Unfallschaden war..ja haben tut er sie - muss er nur noch umbauen
Vorteil dieser Methode - du weisst dann genauestens wo alles sitzt und wie es auseinander geht
Nachteil - ist halt einiges an Arbeit...
aber richtig gemacht (Verschleissteile Simmeringen etc neu) - machst du dein Cab fit für die nächsten xx Jahre
und dann ist es definitiv unfallfrei..
Gruß und schönen Sonntag
Sönke
Grüsse von ClusteriX
Durch Leidenschaft lebt der Mensch, durch Vernunft existiert er bloß
