OBD & Labelfiles zum Download
Hi Geri,
bei mir funktioniert es (wieder?) Un
semu
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
neuer Tag, neues Glück.....heute funktioniert es, warum auch immer Smile
zur Erklärung wie man sich das jetzt am besten auf die Platte holt:
rechter Mausklick im Explorer, neue Datei erstellen, ein ganz normales Textfile.
Danach umbenennen in zb. 039-906-022.lbl und den Inhalt aus Semus Seite mit Paste und Copy reinkopieren, speichern, fertig.
Oder man öffnet das bestehende (alte) File welches man schon auf der Platte gespeichert hat mit dem Texteditor (rechte Maustaste, öffnen mit, Texteditor auswählen), löscht den Inhalt und überschreibt alles mit den neuen Daten von Semu, speichern, fertig.
ich hoffe dass ist für jeden klar und verständlich, bei Fragen bitte melden!
Grüße aus Wien,
Geri
soooo, ich habe das mal rasch für alle komfortabel zusammengefasst und in ein Zip-File gepackt
(die Zusammenfassung 2 Seiten vorher habe ich gelöscht)
einfach downloaden, entpacken und in den Ordner C:/...../VagCom/Labels kopieren, danach sollte es funzen. Es sind insgesamt 7 Files die wir nun zur Verfügung stellen können.
Damit ist mein voriges Posting hinfällig!
[attachment=876]
Viel Glück, hoffentlich funktioniert jetzt alles! Wub
Grüße aus Wien,
Geri
Geri schrieb:neuer Tag, neues Glück.....heute funktioniert es, warum auch immer Smile
Hi Geri,
wenn man nicht das ZIP-File möchte -> reche Maustaste -> "Ziel speichern unter" hilft da auch Smile
semu
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
Gestern hatte ich beim Tom V6TC seinem "Pflegecabrio" oder besser gesagt "Findelkind" die Gelegenheit das neue Label File für den ADR zu testen.
Klappt wunderbar, alle Wert passen, das Labelfile ist sehr gut gemacht!
Danke @Semu Ja Massa
Grüße aus Wien,
Geri
Geri schrieb:Hi Sebastian,
passt wunderbar, vielen Dank für die Mühe dir du dir mit dem Labelfile gemacht hast.
Vielleicht hilft es dir auch ein wenig weiter bei deinem Motorproblem....
Inzwischen hat auch Grappa das File für den ABC fertig, ich bin so frei und hänge es in den Anhang. Wie semu richtig schreibt, entpacken und in den Labels Ordner kopieren. Vielen Dank auch an Grappa !!
Da ich über das komplette Wochenende in Deutschland war, hatte ich keine Zeit mich um das File für den AAH zu kümmern.
Aber ich habe es nicht vergessen, keine Bange.
von Fox bekommen wir vielleicht auch noch was für den AHU
Die gesammelten Files wird es dann in der FAQ zum Download geben
ich versuche mich gerade mit OBD vertraut zu machen. Habe die VAG Com 3.11 installiert und wollte jetzt das o.g Labelfile für ABC in den Ordner Label kopieren. Da ist aber schon ein Eintrag mit gleichen Namens, aber größerem Inhalt drin. Soll ich das o.g File "drüberkopieren" oder ist das mit der 3.11 Version mitgelieferte Label detailierter/aktueller (weil größer?)
Kann es noch nicht ausprobieren, da ich noch keinen Diagnoseadapter habe.
Habe noch zwei weitere Fragen schon unter einem anderen Thema in der Kategorie Allgemeines gestellt aber ich glaube sie gehören besser hierher.
1. Kann man mit der Shareware Version VAG com 3.11 den ABC wieder in Grundstellung versetzen (nach Batterieschwäche) oder brauche ich dafür eine Vollversion?
2. Hat jemand mit der folgenden HW schon Erfahrung? (DIAMEX KKL Diagnose Interface + OBD2 auf 2x2 Adapter) (kostet rund 30€), oder muß man mehr investieren?
Habe die FAQs danach durchsucht und keine Antworten dazu gefunden (auch nicht bei Grundeinstellung ABC)
Danke im Voraus für Eure Antworten
Werner
Hallo Werner,
alle File die du hier downloaden kannst sind genau fürs entsprechende Cabrio zugeschnitten - wer weiß wann in dem alten File steht Un
Zu deiner Frage 1.) Das geht glaube ich nicht mit der Shareware Version und zu Frage 2.) Sowas könnte funktionieren - da musste nicht viel mehr investieren.
semu
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
Danke fürs ABK file wunderschön =)
DIAMEX KKL Diagnose Interface + OBD2 auf 2x2 Adapter nutze ich auch Zwinker funktioniert 1A Zwinker
ab nun MfG aus Brunsbüttel!
Thorben
Fahrzeug:
Audio:
möchte das Thema nochmal hochholen.
Ich nutze aktuell VCDS 11.11.
Sind dort alle Labeldateien bereits vorhanden? Oder muss ich die manuell in die Datenbank spielen?
Falls ja, wie mache ich das?
Gruß Olli
[Bild: 7wp9-1d-642e.jpg]
Verbrauch des Cabs: [Bild: 457993_5.png]
Hi Olli,
Schau mal in den Pfad in Beitrag 103 und such dir mal deine Labels heraus. Wir haben da sicher mehr Infos als in der VCDS Version reingesteckt!
semu
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
  VagCom/VCDS LabelFiles für AAH gesucht cargro76 2 7.445 08.01.2010, 01:26
Letzter Beitrag: cargro76
