Teilenummer vom Temperaturgeber G62 für den ADR
ich finde die Teilenummer vom Temperaturgeber G62 beim ADR-Motor leider nicht.
Kann mir jemand helfen? Zur Info: im Stützen hinten an der Stirnwand des Motors sitzen zwei Geber, wofür ist der zweite?
Danke und Gruss,
Andrei
Hi
Wenn du mal genauer sagen würdest welcher könnte ich dir bestimmt helfen?!
Öl Temp oder Wasser?
Wo sitzt der?
Hier eine Explosion und noch die Geber.
[Bild: 52341947gh6.th.jpg][Bild: thpix.gif]
(14)
034 919 369 C Temperaturgeber 57,40 EUR
(11)
058 919 501 A Temperaturgeber 21,00 EUR
(11)
026 906 161 Temperatursensor 19,50 EUR
Lg
[Bild: a574ug57qw17.jpg]
Hallo Patrick,
es ist der Geber G62: Wassertemperatur des Motors. Motor: 4-Zylinder ADR 1.8 Liter 125 PS.
Die Abbildung vom 6-Zylinder passt hier leider nicht und auf den Abbildungen für den 4-Zylindern finde ich den richtigen Geber irgendwie nicht.Un
Gruss,
Andrei
Hi
Sorry kann dir nicht helfen.....glaube ich, wo sitzt der denn genau ? Am Kopf oder am Kühler ? Beim ADR find ich nicht viel
lg
Der müsste hinten an dem Kopf sitzen.
Gruss,
Andrei
wenn bis morgen keiner hier ne Info absetzt, liefer ich die morgen nach...
Grüße Wiegald
und ab ins richte Abteil mit dem Thema....
[Bild: 156482.png]
Westsachsen-Chapter
hi
sorry muss morgen noch mal gucken....muss jetzt weg.
bye
Hi.
Der Geber sitzt aber an der Seite des Motors. Am Wasserflansch angebracht.
Teilenummer: 059 919 501 A
Bezeichnung: Doppeltemperaturgeber 4 polig (schwarz oder grün [beides gleich])
Preis: 20,10€ + MwSt
ersetzt seit 01.08.2002 den blauen mit der Nummer 059 919 501.
Falls es dieser nicht sein sollte (siehe Bild) mach bitte in Foto wo der sitzen soll.
Grüße Wiegald
[Bild: 156482.png]
Westsachsen-Chapter
Hallo Wiegald,
danke für das Bild, aber es ist vom alten 4-Zylinder 2.0 und nicht vom ADR.
Der Sensor sitzt hinten an der Stirnseite des Kopfes in einem Kühlwasserstützen zusammen mit einem anderen Temperaturgeber.
Ein Foto werde ich bei Gelegenheit machen.
Gruss,
Andrei
P.S. Musste noch nie jemand so einen Sensor für den ADR kaufen?
"Edgar" bringt nur dieses Bild. Laut diesem ist das der Temperaturgeber für den ADR ... nach den Bildern kann man nicht immer gehen. ABK und ADR werden oft gleich gesetzt (Bildlich).
Sicher das es der G62 ist?
[Bild: 156482.png]
Westsachsen-Chapter
  AAH Kühlerschlau Teilenummer 13 und 14 Thorsten42 4 3.057 19.08.2024, 20:26
Letzter Beitrag: Thorsten42
  [Suche] Teilenummer Befestigungsschrauben ? Roy 1 2.840 14.04.2024, 08:59
  [Suche] Teilenummer Kotflügel Audi Emblem Mayfair 0 6.486 24.10.2023, 20:03
Letzter Beitrag: Mayfair
  Teilenummer Gleitstück dwein 4 5.825 06.07.2022, 07:52
Letzter Beitrag: Yoda
  [Suche] Teilenummer Metallleiste Innenhimmel/Verdeck? Zan 2 5.269 16.09.2021, 10:23
Letzter Beitrag: Cinderella
  Teilenummer für Einsteckmuttern Kennzeichenschrauben todtsteltzer 3 7.297 09.05.2021, 13:13
Letzter Beitrag: todtsteltzer
  Teilenummer Schutzleiste Beifahrertür Torsten29091964 5 7.976 23.04.2021, 12:21
  [Info] Teilenummer Sitzpolster Sportsitz manuell Stoff suzuggl 2 3.050 05.02.2019, 22:26
  [Bitte] Teilenummer Lenkrad DerGoldeneReiter 1 2.344 18.01.2019, 12:06
Letzter Beitrag: Danski
  Teilenummer Deiwel 3 3.186 15.12.2018, 11:47
Letzter Beitrag: MainzMichel
