Themen: 70
Ich hatte vor ein paar Wochen das Problem mit meiner andauernd leeren Batterie angesprochen.
Habe heute mal die Aktion mit den Sicherungen durchgezogen.
Ruhestrom lag bei 450mA.
Sicherung 4 rausgezogen, fällt der Strom auf 115mA.
An Sicherung 4 hängt die Uhr, der Bordcomputer, die Innenleuchte, Kofferraumleuchte, Zigi-Anzünder und ........das RADIO!!!
Kann es sein, das mein Blaupunkt Navi soviel zieht, oder wurde das faösch angeschlossen??
Wo sehe ich eigendlich, wie alt meine Batterie ist..???
[size=2]2,3l mit
Themen: 5
Fahrzeug: Derzeit kein Cabrio
hi!!
hast du denn nen zündplus fürs radio gelegt,oder läuft das ding auf dauerplus?
gruss tom
Themen: 39
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2595
16 Danke aus 8 posts
Vielleich geht die Kofferraumleuchte nicht aus? Das wäre dann wieder der Tip mit dem Kabelbaum ;-)
Oder eventuell hat sich die Motorantenne verklemmt? Hatte ich auch mal - die schaltet sich dann nicht ab, sondern zieht fröhlich weiter, was man zwar nicht hört aber halt daran bemerkt, daß die Batterie leer gezogen wird.
Wer anderen eine Bratwurst brät, hat ein Bratwurst-Bratgerät!
Themen: 70
Radio hängt an Dauerplus.
Die Birnen aus den Leuchten wie Kofferraum und Innenraum habe ich entfernt.
Elektrische Antenne habe ich glaube garnicht.. Oder war die Serie?
[size=2]2,3l mit
Themen: 39
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2595
Doch, ich glaube, die war Serie.
Themen: 5
nimm das radio weg vom dauerplus.manche radios saugen da strom ohne ende.(einen dauerplus braucht das teil natürlich für den speicher)
hatte das vor nem monat bei nem nagelneuen alpine monitor.hat auch ca. 250 mA gezogen.batterie war alle vier tage leer.habe dann ein zündplus gezogen und gut war.
gruss tom
Themen: 0
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2,3
hallo,
geht die kofferraum beleuchtung nicht nur erst an wenn mann das standlich an macht?
ist es nicht auch so bei der Motorraum beleuchtung?
viele dank
grüße Sebastian
Themen: 145
Baujahr: 9/99
Hubraum (CCM): 2,8
819 Danke aus 414 posts
Na das nenn ich mal ne fixe Antwort Sebastian !
Nach nur 6 Jahren bekommt Mo den entscheidenden Hinweis
Erheiterte Grüsse von Tux
Themen: 0
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2,3
ja danke
wie ist das aber jetzt mit der kofferraum beleuchtung?
grüße Sebastian
Themen: 5
Baujahr: 11/98
Hubraum (CCM): 1800
Motorkennbuchstabe: ADR
Salü Leutz,
also mein Kofferraum leuchtet auch wenn mein Licht aus iss ;-)
aber, prinzipiel bei den "deutschen" autoradios iss es wichtig, den Zündplus auch auf den zu hängen. hab die erfahrung mit becker radios gemacht, die zwar ohne zündung laufen, dann aber nach ner stunde ausgehen, es sei denn zündungpluseingang hängt auf dauerplus. dann schalten sie sich aber net wirklich aus, was die ca 400 mA erklärt. bei blaupunkt das gleiche.
Grüssle
thorsten
Der Pfälzer am Bodensee
