Verdeck öffnet/schließt nicht mehr
Habe da ein kleines großese Problem mit meinem Cabrio.
Bei mir öffnet das Verdeck nicht mehr.
Gestern Mittag habe ich das Verdeck geöffnet (elektrisch) hat alles wunderbar funktioniert.
Am Abend wolle ich es wieder schließen und aufeinmal ging nichts mehr.
Hatte per Zufall einen zweiten Verdeckschalter dabei aber mit diesem ging es auch nicht.
Das Verdeck habe ich dann manuell geschlossen, war zwar recht umständlich ging aber.
Nun ist es so das sich das Verdeck im geschlossenen Zustand nicht mehr öffnen lässt.
Die mechanische Freigabe funktioniert nicht.
Normalerweise öffnen sich die Fenster ein Stück beim betätigen des Verdeckhebels (am Verdeck selbst) das geschieht auch nicht mehr. Er gibt auch nicht frei wenn ich die Fenster mit den Fensterheberschaltern runterfahre.
Der Fensterheberschalter in der Mittelkonsole funktioniert auch nicht mehr.
Eventuell liegt daran der Fehler.
Habe gestern die komplette Mittelkonsole und die Rücksitzbank ausgebaut gehabt kann mir aber jetzt nicht unbedingt vorstellen das da irgendwas abgegangen ist.
Hatte die letzte Zeit öffters mal Problemchen das das Verdeck nicht geschlossen/geöffnet hat.
Das letzte mal habe ich den Deckel manuell geöffnet und wieder geschlossen und dann ging es wieder.
Kann das vielleicht auch nur ein Endschalter sein?
Sicherungen sind alle in Ordnung.
Hoffe mir kann einer helfen.
Hallo Volker
Da bei Deinem Fahrzeug ja nichts mehr geht, würde ich bei Stromversorgung für das Steuergerät
anfangen zu suchen.
Wenn du dir zu 100 % sicher bist, das die Sicherung IO sind, bitte am Steuergerät die Spannung messen.
Wenn möglich im gestecktem Zustand (Spannungsmessung unter Last).
MFG  Peace Alter!
Hallo Black Bean !
Zuerst einmal herzlich Willkommen im Board !
Benutze doch mal die SUFU (Suchfunktion) und du wirst bestimmt mehr als genug Antworten auf dein Problem bekommen.
Eines vorweg: Es sind zu 99% die Kabelbäume in der Heckklappe.
Wechsel diese und es sollte alles wieder so funktionieren wie es sich gehört.
http://www.audi-cabrio-club.info/ac/co/s...light=foba
Gruß und gutes Gelingen bei diesem wirklich geringfügigen Eingriff den wirklich jeder Laie schafft.......
Frank
[Bild: 400_3865633730376336.jpg]
[Bild: files?action=document&folder=43&id=43%2F...height=757]Das Sommerfahrzeug, Saison von 04 bis 10, in aquarellgrün-metallic (LY6M) auf Postert PG7517 mit 215/40 R17 und BN-Pipes ab KAT
"Ich habe einen ganz einfachen Geschmack - immer nur das Beste." (Oscar Wilde)
"SAVE WATER-------DRINK KÖLSCH"
Vielen Dank für die schnelle Hilfe, habe alle Sicherungen rausgemacht und angeschaut.
Solange keine Sicherungen irgendwo noch "versteckt" sind sollte von hier kein Problem bestehen. Werde ich dann gleich mal machen.
Sufu habe ich schon benutzt aber so recht wird man da auch nicht schlau. Bei mir fahren ja noch nicht mal die Scheiben runter und der Fensterheberschalter in der Mittelkonsole geht auch nicht mehr.
(24.06.2012, 11:29)BlackBean schrieb: Der Fensterheberschalter in der Mittelkonsole funktioniert auch nicht mehr.
Hallo Frank
Selbst wenn ich die Kabelbäume für die Heckklappe ausbau, funktionieren meine
Fensterheber immer noch.
MFG  Peace Alter!
(24.06.2012, 11:44)V6-Convertible schrieb: Hallo Black Bean !
Frank
Du schreibst im Kofferraumdeckel Du meinst da aber nicht per Zufall die beiden Kabelbäume die links und rechts in den Kofferraumdeckel gehen?
(24.06.2012, 11:45)BlackBean schrieb: Solange keine Sicherungen irgendwo noch "versteckt" sind sollte von hier kein Problem bestehen.
Hallo Volker
Drei Sicherungen sind zu Überprüfen.
S43
S4
S12
MFG  Peace Alter!
Hallo Frank
Hallo Stephan !
Nur mal so für mich als wirklichen Laien: Inwieweit greift das Verdecksteuegerät in die Funktionalität der Fensterheber ein ??? Ausser beim Öffnen / Schließen des Verdecks.
@Volker
Ja genau die meine ich. Ist aber kein Zufall.......
Frank
Hallo Frank
In dem Moment, wo alle 4 Fenster zur gleichen Zeit laufen, geht es immer über das Steuergerät für das Dach.
Also beim =
Taster in der Mittelkonsole und beim entriegel des Dachs (wenn die Scheiben ca. 15 cm runterfahren)
MFG  Peace Alter!
Die beiden Kabelbäume an der Heckklappe haben natürlich einen Bruch der Isolierung.
Bin allerdings noch nicht dazu gekommen diese zu tauschen.
Verstehe auch nicht was die mit dem Verdeck zu tun haben. Dachte immer die seien für Beleuchtung in der Heckklappe da.
  [Elektrisch] Das Verdeck funktioniert nicht. Teilweise. Veneson 12 2.344 14.07.2025, 08:57
  A4 S4 B6 Verdeck schließt/öffnet manchmal nicht JanP. 2 809 03.07.2025, 20:14
Letzter Beitrag: JanP.
  Verdeck funktioniert nicht Deve29 2 615 29.06.2025, 19:11
Letzter Beitrag: Deve29
  Verdeck öffnet nicht Deve29 17 11.825 22.06.2025, 02:01
  [Problem] Hydraulisches Verdeck öffnet nicht mehr AudiCabrio67 3 812 19.06.2025, 20:39
  [Problem] Verdeck öffnet und schließt sich nicht mehr AudiA52012KEINBOCKMEHR 2 1.252 26.04.2025, 00:52
  [Problem] Verdeckkasten öffnet nicht ganz Dennis Reck 10 10.857 13.04.2025, 09:47
Letzter Beitrag: slurm_
  Cabrio öffnet sich nicht Pietdrews 1 2.794 10.01.2025, 19:02
  [Problem] Verdeck öffnet nur einen Spalt (F201) Audiphil 2 2.718 17.12.2024, 22:07
Letzter Beitrag: Audiphil
  Elektrisches Verdeck öffnet/schließt sporadisch nicht - kein Kabelbruch Holger 19 12.930 23.09.2024, 16:04
Letzter Beitrag: AKAWI
