Themen: 104
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2.8
198 Danke aus 130 posts
(19.02.2014, 15:11)CabrioMarkus schrieb: Hallo,
Paniktaster habe ich mit dem Türgriff innen hinten links aus einem Avant mit elektrischen Fensterheber realisiert. Diesen vorne eingebaut und dort passt statt des FH- Schalters dann auch der besagte B5- Paniktaster rein. Für all die keinen freien Schalterplatz in der Mittelkonsole haben...
Gruß Markus
Genau so habe ich es auch vor. Hast du zufällig noch nen Anschlussplan?
Gruß Manny
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
IMSA GTO-Folierung; Facelift Umbau; Boschmann und Hifonics Lautsprecher samt Verstärker; Audi Navigation Plus DX mit TMC-Box mit Multi-Media Interface, Dietz 1212/B, Zemex DVB-T D90 2G und Parrot CK3100;
Themen: 13
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2200
Motorkennbuchstabe: ABY
63 Danke aus 62 posts
19.02.2014, 21:24
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.02.2014, 21:33 von CabrioMarkus.)
Hallo Manny,
wenn ich mich recht erinnere dann liegt am Schalter auf:
Pin1- Dauerplus
Pin2- Masse
Pin3- Zündung
Pin4- von ZV Pumpe Stecker A Pin 9
Da Pin 3 (Klemme15) für die Beleuchtung ist, habe ich diese von der Fensterheberbeleuchtung genommen. Farbe ist schwarz/blau.
Masse entweder auch bei den Fensterhebern suchen, oder unten an der A- Säule vom Sternpunkt abgreifen. Dauerplus (Klemme30) genauso. Weiß ich nicht mehr genau wo ich's abgegriffen habe, da ich parallel den automatisch abblendbaren Innenspiegel angeschlossen habe...
Kabel zur ZV- Pumpe ist bei mir ein 1,5 mm2 im original Kabelschacht unterm Sitz, sowie in den Kabelhaltern unter der Rücksitzbank verlegt.
Gruß Markus
Themen: 104
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2.8
ok besten dank, aber ZV müsste doch auch in der Tür rum liegen oder?
Braucht man nicht so viel Kabel verlegen
Gruß Manny
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
Themen: 19
Fahrzeug: Derzeit kein Cabrio
Baujahr: 08/2007
9 Danke aus 7 posts
Der von mir verbaute Schalter hatte 2 Schaltkontakte für Zentral auf und zu.
Diese gingen dann direkt auf die Pentagon-Anlage. Von hier aus dann der Kontakt zur ZV.
Gruß Stefan
Themen: 13
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2200
@Stefan
dann war das aber nicht der Schalter aus dem A4 B5, denn der hat 4 Kontakte. Oder gabs die auch ohne Beleuchtung? Das wäre dann die Erklärung...
@Manny
Im V8- Forum gab es noch die Möglichkeit mit dem Stellglied in der Fahrertür. Habe das glaub auch provisorisch ausprobiert und funktionierte auch, aber warum auch immer die Version mit der ZV- Pumpen Direktansteuerung vorgezogen. Hatte Anfangs das Problem dass die ZV- Sicherung sich dauernd beim betätigen verabschiedet hat. Das habe ich gelöst, in dem ich die fälligen Kabelbäume der Heckklappe getauscht habe. Seit dem funktioniert das einwandfrei.
Gruß Markus
Themen: 19
Baujahr: 08/2007
9 Danke aus 7 posts
@Markus
Ich meinte 2 Schaltstellungen, Kontakte waren es mehr... 4 oder 5.
Zum Cab... Nichts mehr von gehört... Ging direkt in den Winterschlaf. Kontakt ist nach der Abmeldeverzögerung eingeschlafen. Schade eigentlich.
Denke aber, er ging in gute Hände.
Um zurück zum Thema zu kommen.... Habe mir diverse Autos angesehen:
-Nach einigen Gurken: S4 Cab, einige RS6,
-über nen Ketten schabenden TT 3.2 ,
-ein JCW Mini Cab, der nur ein getunter S war,
-einem getunten 2.0 TFSI A3 mit 355 PS ( der war top, aber offen ist dann doch schöner, wenn kein originaler s oder RS)
-durch einen vor der Nase weggekauften TT Roadster mit ca. 360 PS
->zum komplett originalen TT Roadster mit 2.0 TFSI gekommen.
Der steht jetzt erstmal als Ersatz für unseren JCW Mini und dem S2 Cabrio.
Wird entweder etwas "überarbeitet" oder einfach so weiter gefahren.....
Haus muss ja erstmal fertig werden....
Gruß Stefan
Themen: 10
Baujahr: 08/93;06/92
Hubraum (CCM): 2771;2309
1 Danke aus 1 posts
Wo soll ich da anfangen?
2,8L:
- Knacken bei starkem Abbremsen bis Stand finden 8da haben schon Werkstätten sich einen Wolf gesucht).
- Noch vier Kühlwasserschläuche wechseln (irgendwo tropft es da).
- Kunststoffscheibe möglichst gegen Glas wechseln (bevor der Kollege das nicht mehr anbietet).
- Schlossträger etwas nach vorne ziehen (Vorbesitzer hat den eingedrückt).
- Kofferraumdeckelstellmotor wieder ans funktionieren bringen (Leitungen sind gerade neu).
- Wagen zum Aufbereiter bringen.
- Radlager tauschen.
2,3L:
- Streifschaden auf der gesamten Beifahrerseite ausbessern lassen.
- Innenausstattung entweder austauschen oder aufarbeiten lassen.
- "Neues" Faltdach beschaffen.
- Neue Edelstahlanlage beschaffen (erst wenn die alte Anlage durch ist).
- Klima befüllen lassen.
- Lautsprecher, hinten auf Aktiv umbauen + originalem Subwoofer.
Ansonsten bleiben die Original.
Jürgen Ende
Typ: 44 100 2,3L Sport STH (AG4) + Sport Avant (AG4), Typ; 89 90 2,3L STH (AG3) + STH (AG4), Typ: F104 2x 100 1,6L STH (4G), Typ: 89/8G 2,8L (AG4) + 2,3L (AG4) Typ: F103 60L, Typ: 8C: 2,3L (AG4), Typ: 4A 2,8Q Avant (AG4), Ort: Mülheim/Ruhr
Themen: 29
Baujahr: 4/2000
Hubraum (CCM): 2771
51 Danke aus 44 posts
(04.04.2014, 11:13)Jürgen Ende schrieb: - Kunststoffscheibe möglichst gegen Glas wechseln (bevor der Kollege das nicht mehr anbietet).
Hi!
Da bin ich das Neugiertier:
Was hat es damit auf sich?
Danke!
MfG
Stephan
Themen: 10
1 Danke aus 1 posts
Ist eigentlich nichts neues. Siehe hier:
https://www.youtube.com/watch?v=SxsJkfGtoTE
Leider will er das jetzt mangels Nachfrage einstellen.
Jürgen Ende
Themen: 84
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 1984x2
148 Danke aus 101 posts
ich werde dieses Jahr:
meinen Pelikanblauen mit einem:
1. RS2 Lenkrad bestücken
2. Klappschlüssel Funkfernbedienung einbauen (hat da jemand Erfahrung welche gut sind)
3. eine professionelle Politur machen lassen
4. 1 Satz originale Alufelgen zulegen
gemacht wurde schon:
1. Dach repariert Heckklappenstellmotor
2. linker und rechter Kabelbaum Heckklappe ausgetauscht
3. Wärmetauscher
4. Achsmanschette
5. Zahn- und Keilriemen
6. Schaltsack ersetzt
7. Wärmetauscher ersetzt
meinen Mingblauen:
mit einer Klappschlüsselfernbedienung ausrüsten, wenn das bei dem anderen funktioniert hat.
Gruss Hans Georg
pelikanblau:
mingblau:
There must be something in between
