[Kabelzuordnung] Aussenspiegel
Bei mir funktionieren beide Außenspiegel nicht. Neuer Spiegelschalter
würde eingebaut ohne Erfolg. Sicherung ist i.O. Nach dem Versuch den Spiegel zu zerlelegen, ging er nicht mehr zusammen bzw. hält nicht mehr. Was meint Ihr, würden neue Spiegel helfen?
Würde mich über Infos freuen.
Grüsse
grundsätzliche Frage: Hast du mal am Schalter Spannung gemessen? Ist ungewöhnlich das beide Spiegel nicht gehen. Könnte ein Kabelbruch in der Fahrertür unter Umständen sein.
[Bild: cs48x257.jpg]
Hallo Andreas,
kannst Du mir sagen, an welchen Kabeln Strom Anliegen sollte? Sollte eigentlich am Spiegelschalter auch eine Beleuchtung gehen? Bei mir ist mämlich dunkel auch beim Neuen. Wie könnte ich den Kabelbruch finden?
Grüße Matthiad
relativ einfach.
Braun ist Masse (Minus). Zündung an und irgend eine Leitung sollte 12 V anliegen. Welche, kannst du im SLP nachsehen. Steht aber erst mal nicht zur Debatte. Das die Beleuchtung nicht geht ist kein zwingender Indiz.
Sollten am Schalter 12 V anliegen würde ich die weißen Steckkontakte von den Außenspiegel durchmessen.
Viel Erfolg
Hallo Andreas,
was ist das SLP?
An den Steckerkontakten wird ja nur Strom beim betätigen des Schalters ankommen, oder sehe ich das falsch?
Grüsse
S trom
L auf
P lan
Gruss vom Bodensee,
Robby
H&R 50/50mm; Räder BBS RS 219 in 9j x16 ET 09 mit 215/40 R 16; Girling 60 Bremse mit Tarox-Scheiben; Facelift-Stoßstangen; Eigenbau-Kühlergrill RS 6-Look; Schweller und Stoßstangenunterseite in Wagenfarbe; BN-Pipes ab Kat; Sitze neu geledert, Sitzmittelbahnen Alcantara, Nähte Dunkelgrün; Lenkrad aufgepolstert & neu bezogen; einige Innenraum-Teile mit Alcantara bezogen; TT-Pedale; Doorboards mit Audio-System Radion 165-4, 8" JL-Audio-Subwoofer im Skisack, Krüger & Matz KM 1004
Danke Robby,
Für die Hilfe. Leider ist in den FAQ kein Plan für die Spiegel dabei.
Jetzt bin ich so schlau wie vorher
Grüsse
Dein Gedankengang ist richtig. Aber bitte erst mal mit der Fehlersuche von vorn beginnen. Erst mal am Schalter messen. Wenn du Erfolg hast, dann ein Außenspiegel abbauen und Stecker ziehen. Dann solltest du bei eingeschalteter Zündung und betätigter Spiegelverstellung Spannung messen. Wenn nicht kannst Du alternativ mal die Spiegelheizung messen.
Hau reinSmile
die Heizung hängt ja aber am Gebläse der Heckscheibe, oder?
Kann mir vielleicht jemand den Stromlaufplan bzw das Stromführende
Kabel nennen?
Danke für Eure Hilfe
Matthiad
Hi
Prüf doch einfach mal nacheinander alle Kabel gegen Masse. Da muß, wenn alles in Ordnung ist, zwangsweise eins dabei sein, wo Spannung anliegt.
Gruß Markus
  Beheizbare Aussenspiegel timshanno 10 9.527 30.11.2010, 18:49
Letzter Beitrag: ahaspharos
  el. Aussenspiegel - Kurzschluss? Werner 0 2.297 10.04.2010, 07:35
Letzter Beitrag: Werner
  elektrische Aussenspiegel tornardo 1 3.414 06.07.2009, 08:48
Letzter Beitrag: Hacke
  Aussenspiegel umbauen willi cab 1 2.319 05.03.2006, 21:46
Letzter Beitrag: Basti
  Heizung der Aussenspiegel defekt Hobbes_II 5 4.315 11.11.2004, 13:18
Letzter Beitrag: Hobbes_II
