Themen: 84
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 1984x2
148 Danke aus 101 posts
16.09.2015, 21:39
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.09.2015, 21:40 von Doppelherz.)
ich habe ein kleines (?) Problem mit meiner Beleuchtung des KI's und der Zusatzinstrumente. Nachdem die komplette Fahrerseite, die Außenspiegel und das Heck lackiert wurden, funktioniert die Beleuchtung der Instrumente nicht mehr. Die Anzeige Airbag und die anderen Kontrollleuchten funktionieren weiterhin.
DIE SICHERUNG IST ES JEDENFALLS NICHT. Schon gewechselt, die alte sah auch i.O. aus.
Die Verkleidung innen, Spiegel und die Seitenleisten waren zu diesem Zweck natürlich vom Betrieb abgebaut worden. Die Fahrertür lässt sich auch nicht mehr abschliessen (das wird kein Problem sein).
Lackierung ist gut, aber sonst … .
Woran könnte das liegen? Kein Plan. Die De…n möchte ich jedenfalls nicht noch einmal ran lassen.
Es wäre toll wenn jemand Lösungsvorschläge hätte.
Gruss Hans Georg
pelikanblau:
mingblau:
There must be something in between
Themen: 11
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1781
Motorkennbuchstabe: ADR
22 Danke aus 22 posts
Hallo Hans-Georg,
Du hast ja echt Malheur dieses Jahr mit deinem Cab. Gut, dass das zweite nicht bewegt wird
Eine Vermutung:
Die Fahrzeuge haben diverse Massepunkte für den Stromkreislauf. Vielleicht ist einer dabei überlackiert worden und es gibt nun keinen Kontakt mehr.
Weißt Du, ob von der Elektrik was abgebaut wurde?
LG
Andy
Themen: 11
Baujahr: 01/1992
Hubraum (CCM): 2,3l
11 Danke aus 9 posts
sicher das du die richtige Sicherung kontrolliert hast? Sicherung 4(15A9) und 14(5A) müssten das sein. Hatte das gleiche Problem vor kurzem.
Juri
Themen: 84
Baujahr: 1997
Danke erst mal Euch beiden. Es war schon dunkel als es mir aufgefallen ist. Nach der FAQ müsst es doch die Sicherung 12 sein. Die habe ich kontrolliert. Sicherung 4 ist doch für Lese- u. Innenleuchte, Uhr, Radio, Make-up-Spiegel, Zigarettenanzünder, Autochecksystem, Bordcomputer. Airbag etc. leuchtet auf. Ich werde mir die aber morgen dann doch mal ansehen.
@ Andy. von einem/zwei Malheur habe ich hier gar nicht berichtet. Bei 140 ist mir der rechte Vorderreifen geplatzt. War nicht schön  .
Gruss Hans Georg
pelikanblau:
mingblau:
Themen: 11
Baujahr: 01/1992
Hubraum (CCM): 2,3l
Schau doch nochmal genauer hin - geht deine Kennzeichenbeleuchtung?
Beste Grüße
Themen: 84
Baujahr: 1997
Hallo Ihr zeei,
vielen Dank fürs Feedback, es war doch eine Sicherung, die 14.  Lesen bringt doch klare Vorteile.
Gruss Hans Georg
pelikanblau:
mingblau:
Themen: 11
Baujahr: 01/1992
Hubraum (CCM): 2,3l
Kein Problem, dafür ist das Forum ja da
Themen: 31
Baujahr: 20.06.1994
352 Danke aus 283 posts
17.09.2015, 20:32
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.09.2015, 20:33 von lemmy.
Bearbeitungsgrund: die leidige Orthographie
(17.09.2015, 17:34)Doppelherz schrieb: es war doch eine Sicherung, die 14 Moin Hans-Georg,
bleibt die Sicherung denn intakt, wenn Du den Kofferraum bei eingeschalteter Außenbeleuchtung öffnest? Wenn nicht, ist einer der beiden Kabelbäume am Kofferraum defekt. Nummer 14 sichert nämlich auch die Kennzeichenbeleuchtung ab.
Themen: 84
Baujahr: 1997
Hallo Lemmy,
das werde ich morgen mal probieren.
Gruss Hans Georg
pelikanblau:
mingblau:
Themen: 11
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1781
(16.09.2015, 23:05)Doppelherz schrieb: Bei 140 ist mir der rechte Vorderreifen geplatzt. War nicht schön .
ui je, deswegen wohl auch die Teillackierung?
Hoffe es ist nichts weiter passiert.
LG
Andy
