11.06.2008, 14:39
Ich suche die ETKA für das lastunabhängige Relais in Zusammenhang mit den LED Blinkern.
Lastunabhängiges Blinker-Relais
11.06.2008, 14:39
11.06.2008, 15:47
Hi, Wolfgang
Beim Freundlichen wirst du es wohl nicht kriegen. Geh einfach zum ansässigen Autoelektriker, der dürfte es auf Lager haben oder im Ernstfall bestellen können. Die Dinger kosten ca. 16 - 18 € ! Gruß, Peter Audi Cabrio 2.6, tropic-grünmetallic, E-Verdeck, Leder, Boleros, TFL u.v.m. Bilder vom 7. Audi Cabrio Bayern Treffen 22.- 24.06.2012
11.06.2008, 17:19
Braucht man eigentlich diese Relais für die LED-Blinker oder reichen die normal verbauten???
Gruß Sisko12
11.06.2008, 18:45
Hallo Wolfgang
Holli hat für seinen umrüstsatz mit den roten Ecken ein spezeilles Relais ausgegeben, dass Lastunabhängig ist Und ich glaube sogar (schlagt mich nicht ) dass Peter da die Finger mit drin hatte. Zitat:Braucht man eigentlich diese Relais für die LED-Blinker oder reichen die normal verbauten???AAAAaaahhhha, da empfehle ich doch mal den Thread dazu zu lesen. Kurz und gut: -ar2- Ja man braucht eines. Gruss Thilo Verstehen kann man das Leben nur rückwärts, leben muss man es vorwärts.
12.06.2008, 09:33
Hi Tux,
danke für die Antwort. mb.....ich hatte mich schon durch den Thread gekämpft (40 Seiten / einige Stunden). War wahrscheinlich zuviel input dabei Gruß Sisko12
16.06.2008, 10:00
@Peter
so geschafft, ich habe gestern die Ecken und LEDs von Reiserchen erstanden. Jetzt brauche ich noch dieses Relai...... Kannst du mir genau sagen, was ich da für ein Relai kaufen muss...bitte einen Einkaufzettel für Doofe, da ich von Elektro keeeeine Ahnung habe Gruß Frank
16.06.2008, 15:40
Hi, Frank
Am Besten gehst du zum ansässigen Autoelektriker und verlangst ein lastunabhängiges Blinkerrelais, 12 Volt, Regelbereich mindestens 2 - 100 Watt, darf auch mehr sein. Die Dinger kosten so ca. 16 - 18 €, kann sein daß er erst eins bestellen muß. Der Einbau des Relais ist auf Holli's Homepage gut beschrieben. Kleiner Tip beim Einbau, nach Abbau der unteren Armaturenverkleidung einfach die Warnblinkanlage einschalten, dann findest du das alte Relais schneller... Viel Spaß damit.... Gruß, Peter Audi Cabrio 2.6, tropic-grünmetallic, E-Verdeck, Leder, Boleros, TFL u.v.m. Bilder vom 7. Audi Cabrio Bayern Treffen 22.- 24.06.2012
16.06.2008, 16:18
Hi Peter,
danke für die schnelle Antwort und den Tip mit der Warnblinkanlage!!!Ich war gerade auf Holli's Seite Zitat: *************************************************************************** Relais abziehen und das neue aufstecken. Nun das neue Relais in die Klammer schieben und fertig Keine Angst, das neue Relais ist komplett wie das Original gepolt, also wirklich Plug & Play Selbst der Blinkrythmus ist vergleichbar mit dem Originalen, finde ich wichtig und habe einige ausprobiert, da waren auch welche dabei, wo die Pole vertauscht werden mussten, hätte für euch bedeutet, dass ihr den Kabelbaum hättet umstecken müssen.., aber dank PETER , der mir die jetzige Version schickte, konnte ich Kontakt zum Hersteller aufnehmen und so die benötigten Relais vom Werk bestellen. *************************************************************************** Muss ich da noch etwas angeben beim Autoelektriker wegen der Polung?? Gruß Frank
22.11.2009, 17:17
Hallo zusammen!
Ich wollte nur das Thema nochmal aufgreifen da es bei mir diese Tage aktuell war. Durch die SuFu bin ich dann auf diesen Thread hier aufmerksam geworden. Die Infos zu dem Relais waren zwar gut, aber trotzdem habe ich mir einen Wolf gesucht. Kein Bosch-Dienst oder sonstiger Autoelektrikerfutzi konnte was mit dem Begriff "lastunabhängiges Blinkerrelais" anfangen... Allen die eins benötigen und auch hier in dem Thread landen will ich mal helfen: nach langer Suche habe ich das besagte Relais bei W+M klick hier bekommen. Die wussten genau was Sache ist und hatten es sogar auf Lager! Ich hoffe ich konnte irgendwem helfen! Schönen Sonntag noch!
Viele Grüße aus Jüchen,
Jan __________________________________ Mein Schatz: Audi Cabrio, ABK, Pelikanblau, Bj. 1996 Mein Dicker: Dodge Ram, 5.7 Hemi, Quadcab, Bj. 2004
20.02.2011, 20:25
Die Bestell- oder Teilenummer von denen hast du nicht noch zufällig griffbereit?
Domi der im Sommer einen Audi ohne Dach fährt ...
Das Winterauto ist eine 2.3 B4 Limo Also bei mir wird in " vielen Töpfen " gekocht -> 6 im Sommer und 5 im Winter |
Stecker weibl. VW Golf 3 Blinker/Porsche 993 Standlicht | 2 | 9.276 |
22.06.2012, 16:50 Letzter Beitrag: |
US-Blinker | 27 | 23.055 |
26.05.2011, 14:43 Letzter Beitrag: |
Nebelscheinwerfer und Blinker | 1 | 3.276 |
24.08.2009, 11:59 Letzter Beitrag: |
Teilenummer für Stecker Nebelscheinwerfer + Blinker | 8 | 9.031 |
29.07.2009, 10:16 Letzter Beitrag: |
Teilenummer für Blinker/Nebel Halter RS2 | 1 | 4.262 |
04.12.2007, 17:59 Letzter Beitrag: |
