Themen: 6
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 1.8 T
Motorkennbuchstabe: AEB
21.08.2008, 10:29
[/size]
der Freundliche unterscheidet beim Cabrio zwischen den Türen der Baujahre bis 1994 und ab 1995.
Ich hab aber leider, wie der Freundliche laut seiner Aussage auch, keinen blassen Schimmer, wo hier der Unterschied zu suchen ist.
Einzig die Vermutung liegt Nahe, das es sich um das Fensterheberproblem handelt???
Also muß, wenn man bei einem 98iger Cabrio die Tür tauschen möchte, das Innenleben der 98iger Tür aber beibehalten will, eine mindestens Baujahr 95iger Tür besorgen??
Kann mir jemand von Euch da helfen??
Das wär klasse.
LG[/font]
neuer status: Audi 80 Cabrio 1,8l 20V, ADR, 117tkm, el. Verdeck, grün perleffekt, grünes Leder, beide Module, S2 Achse, Koni gelb, Zimmermänner rundum mit Greenstuff, Aero-Wischer, 8 x19 ET 35 Wolf Conzept mit 215/35er Dunlop und 15 mm Spurplatten vorn, 20 mm hinten, 45 mm tiefer, Supersport Edelstahl ab Kat,Wi-Düsen, Seitenblinker, Antennenloch entfernt,Frontstoßstange GFK (mach ich nie wieder)kmpl. umgearbeitet, 2000er Heck clean, ....
Jaaa, hab n bißchen was geschafft im letzten Jahr, aber das Ende ist für mich noch nicht in Sicht.
Der Weg ist das Ziel!!!
Doch das wurde die letzten 10 Jahre wohl vergessen!
Verlaufen??
Runde???
Egal, ich bekomme den Grünen schon wieder auf die Strasse....
Themen: 18
Baujahr: 1999 (Mod. 2000)
Hubraum (CCM): 2598
3 Danke aus 3 posts
meint er die Türe als Karosserieteil an sich oder auch "nur" die Türverkleidung. Denn da wurden ja Änderungen vorgenommen wg. der Airbags.
An der Tür an sich wüßte ich nicht, was sich da geändert haben sollte, außer evtl. technische Neuerungen am Innenleben (z. B. Fensterheberelektronik o. ä.). Das könntest Du ja aber aus Deiner alten Tür, wie gewollt, umbauen.
Thorsten
Themen: 6
Baujahr: 1998
Hallo Thorsten,
ja, ich meine die Tür als Karosserieteil selbst.
Mir ist da nämlich auch nichts bewußt, was sich da verändert haben soll.
Und das "Innenleben" kann ich aus der 98iger Tür in die 93iger Tür komplett umschrauben??
Das wusste ich nicht.
Ist das so ??
;o)
Dann ist der Unterschied zwischen einem Audi Coupe Kotflügel Baujahr 93 zu dem Audi Cabrio Baujahr 98 sicher auch nur, das der 98iger Kotflügel nen Blinkerausschnitt hat, oder ??
Verlaufen??
Runde???
Themen: 1
Baujahr: simuneunzich
Hubraum (CCM): zwosechsa
Motorkennbuchstabe: ABEZE
1 Danke aus 1 posts
stoepsel82 schrieb:Dann ist der Unterschied zwischen einem Audi Coupe Kotflügel Baujahr 93 zu dem Audi Cabrio Baujahr 98 sicher auch nur, das der 98iger Kotflügel nen Blinkerausschnitt hat, oder ??
Tach!
Jepp, richtig!
Bzgl. Tür: Hat die bis 94-Tür Seitenaufprallschutz? Kann das einer bestätigen?
V-SIX
zum genießen im Sommer: 2,6er Cab, Klima, Hardtop, Standheizung, tiefer, 9x17, LPG =>
zum heizen: Yamaha YZF-R1
Themen: 131
Baujahr: 11/1996
Hubraum (CCM): 2771
293 Danke aus 118 posts
Seitenaufprallschutz würde aber vom Baujahr her länger Sinn machen, oder? Seitenairbag wurde erst 1998/1999 eingeführt! Warum sollte dann bereits 1994 der Seitenaufprallschutz entfallen sein? Hätte jemand dafür eine Erklärung?
Gruß Kai
Themen: 46
Baujahr: 1995
Hubraum (CCM): 2598
16 Danke aus 13 posts
@ Kai, ich glaub die Frage war, ob die Tür vor 94 Seitenaufprallschutz hat.
Meiner ist 95 und hat Seitenaufprallschutz.
Wolfgang
Themen: 57
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 1.8
11 Danke aus 11 posts
Moin!
Meiner ist Modell 94 (Doppelairbag) und hat Seitenaufprallschutz!
der dealer
(Phantomschwarz perleffekt, Recaro Leder schwarz, TT-Aussenspiegel, KW- Gewinde, Fünfloch- Umbau mit original Audi- Felgen im S- Design in 8,5x18", Edelstahl ab Turbo, Interieurleisten und Verdeckkastendeckel Echtcarbon, Einstiegs-, Fußraum- u. Griffschalenbeleuchtung, A6-Aerowischer, Grill ohne Emblem, Bremse vorn 323x30 u. hinten 269x20 und noch mindestens eins, ach T andere Sachen...) Alles eingetragen !!
Neuer Ganzjahreswagen: S5 Sportback
Themen: 145
Baujahr: 9/99
Hubraum (CCM): 2,8
819 Danke aus 414 posts
Hi
In der Akte wir in der Tat ab BJ "S" eine andere Tür geführt.
Weiterhin unterscheiden sich ab diesem BJ die Fensterschachtabdichtung, Seitenschutzpolster und das Formstück an der B-Säule.
Thilo
Themen: 6
Baujahr: 1998
@alle: IHR SEID SPITZE !!!
echt mal, endlich n paar brauchbare infos, wir kommen der Lösung näher.
;o))
Mein Problem ist, das ich n 98iger Cab mit beuliger Beifahrertür (zum Glück nicht die größte Baustelle ;o)) vor der Tür stehen habe, dessen Innenleben samt Scheibe usw. top in Ordnung ist, ich aber nicht weiß, ob ich dieses Innenleben mit Verkleidung usw in eine 93iger Tür verbaut bekomme.
;o(
Und das am Liebsten ohne größere oder kleinere Problemchen.
Ich weiß, 98iger Cab mit 93iger Tür, die Sache hinkt ganz schön, aber die entsprechende Tür ist top und n echtes Schnäppchen.
Aber wenn ich das nicht sicher weiß,..... Hat hier jemand noch ne 98iger Beifahrertür ??
Oder nen Kotflügel rechts, gern ohne Blinkerausschnitt, kann aber auch mit sein??
;o)
Wenn wir schon dabei sind, brauch auch noch die Stoßstangenhalter vorn, Die Gummis der Heckstoßstange hinten (Seite) und noch so einige Teile.
Kann auch noch einige 98iger Top-Teile (1,8l ADR mit Automatik, 102tkm)entbehren
Verlaufen??
Runde???
