Elektrik außer Kontrolle...
Ja hab eine 3. Bremsleuchte - Heckklappe vom Facelift... Allerdings würde ich beim neuen Kabelbaum bzw dem neuen Teilstück gerne eine bessere Lösung für die 3. Bremsleuchte finden! Welchen Baum von Fobo müsste ich denn dann bestellen für die NACHGERÜSTETE Bremsleuchte am 93er? 7-Adrig, 8-Adrig?
Leider habe ich vor dem Kauf keinen Blick auf die Elektrik geworfen, weder hinterm Radio noch in der Heckklappe noch sonstwoUuups
3. Bremsleuchte
[Bild: 04032009536.jpg]
Hinterm Radio:
[Bild: cimg0809.jpg]
da kommt wohl noch ne menge Arbeit auf mich als Elektro-Legasteniker zu Big Grin
mhhh, ob du 7-oder 8 pole brauchst kann ich nicht so einfach sagen, aber ich glaube FOBA hat nur max 7polige kabel..., ob du 8 brauchst hängt davon ab wie deine kofferraumleuchte angeschaltet wird wenn du so einen Kugelschalter in der klappe hast, gehts nicht und du brauchst 8 pole, da gabs mal ne Änderung vielleicht kann da mal jemand ders weiß was dazu sagen (Audi hat immer 8polige 1Pol ist nur nicht belegt ) ich hab das ganze bei mir umgebaut und steuere jetzt die kofferraumbeleuchtung über ein Relais mit dem DWA/Verdeck mikroschalter im schloss, so hab ich ne Ader für die 3.bremseleuchte (ich hab auch ne neue heckklappe) frei gemacht so das ich mit 7 auskomm...Smile
g.
sven
  Reparaturleitfaden Elektrik MatthiasK 0 113 11.05.2024, 14:09
Letzter Beitrag: MatthiasK
  Wurm in der Elektrik - aber wo? ls2907 13 4.610 01.07.2022, 15:37
Letzter Beitrag: ls2907
  SRA Elektrik Sprutzini 3 3.524 15.03.2022, 08:50
  [Elektrisch] Diverse Elektrik Probleme beim 2.6E Geriaudi 12 5.328 08.12.2020, 14:49
  [Elektrisch] Elektrik Spinnt tomf2306 5 2.809 22.06.2020, 20:11
Letzter Beitrag: tomf2306
  Elektrik Probleme / Kontrolle Verdeck dwein 1 1.807 15.06.2020, 07:44
  div. Elektrik-Probleme KI/Instrumente Boris 6 2.823 25.02.2019, 16:28
Letzter Beitrag: Boris
  ABS Kontrolle Sicherung 20 ??? Mm6566 0 1.633 04.06.2017, 17:55
Letzter Beitrag: Mm6566
  Elektrik spinnt Willi1967 1 1.954 29.07.2016, 21:54
Letzter Beitrag: Bayerndiesel
  Ein paar Elektrik Probleme 5-ender 7 4.242 02.05.2015, 19:22
Letzter Beitrag: 5-ender
