Themen: 21
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2771
ich habe mal ne Frage, hab am we angefangen das FW zu wechseln.
Als ich den Spurstangenkopf vom Ferbein lösen wollte, musste ich feststellen, dass das sich im inneren immer die Achse mitdreht, man auch nicht wie bei den Kopelstangen kontern kann.
Hat ja jemdand einen tipp?
danke
mfg
systemroot
Themen: 38
Fahrzeug: Derzeit kein Cabrio
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 2700
Motorkennbuchstabe: AGB
Hi
Mit Bremsenreiniger den Konus sauber machen, dann feste mit der Rohrzange runter drücken und die Mutter mit dem Schlagschrauber lösen. Hat bisher immer funktioniert.
lg
Patrick, der kein Cabrio mehr besitzt, aber dafür einen MTM S4 BiTurbo
Themen: 21
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2771
hi,
hab leider keinen schlagschrauber, wie machen es die anderen?
mfg
systemroot
Themen: 38
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 2700
Hi
Wahrscheinlich auch nur mit einer Ratsch oder ähnlichem dann....Hatte auch schonmal das Problem als ich noch keinen Schlagschrauber hatte.
Aber mit der Rohrzange und einer Ratsch ging es dann. Das wichtigste ist nur das die beiden Auflageflächen des Konus sauber sind! Dicke Rohrzange und den Konus rein drücken.....Ist das Gewinde schon vermurkst? Rostlöser wirkt auch wunder.
lg
Themen: 21
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2771
hi,
vermurkst ist noch nix. ich verstehe das mit dem rausdrücken nicht.
wenn ich die mutter drehe, dreht sich deren achse mit dem gewinde mit.
was kann man denn da rausdrücken, oder steh ich aufm schlach?;-)
mfg
systemroot
Themen: 20
Baujahr: 2/98
Hubraum (CCM): 2771
56 Danke aus 53 posts
Zum Lösen bzw. Festziehen nehme ich eigentlich immer nen hydr. Wagenhaben und nen Stück Dachlatte. Diese unten an den Spurstangenkopf ansetzen und mittels Wagenheber auf Druck bringen. Dann dreht sich nix mehr mit und man kann mit der Ratsche die Mutter lösen/festziehen.
Spurstangenkopf aus der Aufnahme rausbekommen löse ich mittels Klauenabzieher.
Gruß Jürgen
Themen: 145
Baujahr: 9/99
Hubraum (CCM): 2,8
819 Danke aus 414 posts
Hi
Wenn er das Mutternproblem gelösst hat, dann würde ich entweder einen professionellen Spurstangenkopfabzieher nehmen oder (wie ich) einen kleinen 2-arm Abzieher um den Kopf zu überreden das Federbein zu verlassen.
Ich habe seinerzeit ein Montiereisen verwendet um den Anpressdruck der Spurstange zu erreichen, damit sich die Mutter nicht mitdreht.
Thilo
Themen: 9
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1896
Motorkennbuchstabe: AHU
13 Danke aus 13 posts
Ein Mutternsprenger wäre auch noch eine Möglichkeit.
Mit "Spurstangenkopf auf Druck bringen" sollte es aber funktionieren.
