Komfortschließung
Also ich habe es gerade getestet!
auf beiden Schlössern!
Also abschließen und schlüssel "zu" halten!
aber es tut sich nichts! (ZV schließt aber Fenster bleiben alle 4 offen)
ja ich habe ZV (ohne original Funk, aber nachgerüstet!)
Also so wies aussieht gab es die Funktion erst ab Bj.97
So ein s..... somit habe ich auch kein Eigendiagnose-fähiges-ZV-Steuergerät
das ich Codieren könnte!
aber es muss doch eine Lösung geben des kann doch nicht all zu schwer sein!
um die Komfortschließung nachzurüsten per Funk-ZV-Modul
mfg
Dennis
Hallo Dennis!
Es ist jetzt nichts neues, was ich hier schreibe -
aber die ZV Deines Cabrios hat aufgrund des Modelljahres noch nicht diese
Komfortschließfunktion über das Türschloß.
Erst die letzten Cabrios Typ 89 verfügten darüber serienmäßig.
Wenn Du das haben möchtest, müßtest Du eine ZV-Pumpe aus diesen Cabrios in Deinen Audi einbauen.
Lexi
-> A4Q Avant ANB MJ00
-> EX-Cabriolet 1.8 ADR MJ00
996 C2 Cabrio
eigentlich geht es mir auch nicht so darum das ich abschließe und dann den schlüssel gedrückt halte und dann gehen se hoch,
sonder ich würde es gerne per meiner nachgerüstet Funk-ZV-Modul (nicht original, von incaPro) machen!
gibt es da ne möglichkeit? bzw. ein Pin am Schalter den ich ansteuern muss damit die fenster hochfahren (bei ausgeschaltet Zündung?)
Ich muß nachschauen wie das teil heißt aber die funktionist genau so abschließen per FB und die Fenster fahren zu habe den Zusatzkanal der FB benutzt kann die Fenster auch ohne zusschließen per FB zufahren lassen.
Gruß Jens
(24.01.2010, 15:15)Steel33 schrieb:
(24.01.2010, 13:34)MasterJens schrieb: Hallo
Ich habe das mal nachgerüstet dazu brauchst Du ein Fensterheber Modul oder die ATMegaEFH. Du mußt ein Steuergerät haben sonst funzt es nicht egal welches das Stg in unserem Cab hat keine Steuerung dafür.
bei meinen Modul fahren die Fenster im Uhrzeigerrichtung zu.
Jens
welches Fensterheber Modul hast du da?
hast du wirklich des so nachgerüstet wie ich mir das vorstelle, also abschließen und dann fahren die Fenster hoch? (sogar mit der Masse-Ansteuerung von der Funk-ZV Modul?)
und wie wird das modul verbaut bzw. wo?
Muss ich dann extra Leitungen verlegen zu den Stellmotoren?
mfg
Dennis
PS: Denk bitte daran mir deine Bezeichnung von deiner Stoßstange zu schicken xD
__AUDI TT QC 3,2l DSG __
Genau auf sowas habe ich gewartet!
Vielen Dank ich warte gespannt!!! xD
mfg
Dennis
(27.01.2010, 22:33)MasterJens schrieb: Hallo
Gruß Jens
Hallo Dennis,
natürlich wird sowas auch zum Nachrüsten angeboten.
Die Dinger nennen sich auch "Komfort-Module" und verarbeiten so ziemlich jedes Signal
(ob + oder - / Dauer oder Impuls) zur Ansteuerung eines oder mehrerer Fensterhebermotoren.
Da gibt es viele Anbieter.
Z.B. Carguard, Innoparts, Tiny... ect.
In jedem Fall mußt Du damit jeweils an die direkte Motorleitung.
Nur den Zentralschalter in der Miko anzusteuern, wird nicht klappen.
Lexi
996 C2 Cabrio
  Komfortschließung bzw Öffnen Fensterheber aucabdriver 4 996 29.05.2023, 06:56
Letzter Beitrag: aucabdriver
  [Nachrüstung] 93er Cabrio mit JOM FFB: Komfortschließung - ein neuer Ansatz Bo. 3 1.837 14.05.2020, 19:10
Letzter Beitrag: Webster
  [Elektrisch] Komfortschließung via orginaler FFB ist möglich Porsche-Doc 15 10.539 26.04.2014, 19:51
Letzter Beitrag: Jenkins
