22.01.2011, 21:27
Hallo habe grade zwei Tage mein schönes Cabrio und schon der erste Ärger über den Vorbesitzer! Die elektrische Antenne war etwas verbogen und fuhr nicht richtig raus! Also austauschen... und somit fix mal die Verkleidung ab und siehe da, der reinste Pfusch! Audi Antenne - Fehlanzeige stattdessen eine dazwischen gefummelte Hirschmann E-Antenne und unbelegte Kabelenden! Dazu muss ich noch sagen das eine Kenwood Anlage mit 10Fach CD Wechsler verbaut ist! Ich erhoffe mir hier Hilfe und Aufklärung um wenigstens die unbelegten Kabel zu identifizieren! -> Zur Info alles Funktioniert tadellos, trotzdem beunruihgt mich der Gedanke!
Ein Leitungssatz bestehend aus 3 Adern geht auf die Antenne wobei nur 2 Adern aufgelegt sind - Rot und Weiß (Leitungen liegen in einem weißen Stecker getrennt nebeneinander), eine Ader welche einen roten Stecker hat ist unbelegt????
Des weiteren sind zwei Adern (Braun und Schwarz Gelb) welche ins vordere des Wagens verschwinden unbelegt... Sie sind einfach mit einem Kabelstraps an die Karosserie gebunden hat jemand eine Ahnung wofür diese sein könnten? Wie gesagt ich bin neu hier und hab auch noch nicht so richtig raus wie ich hier am besten Bilder von dem ganzen Murks einstelle! Hoffe aber trotzdem das ihr mir weiter helfen könnt! Gruß David
