3. Bremsleuchte austauschen und Wasser im Kofferraum
Hallihallo,
nachdem ich die beiden letzten Abende damit verbracht habe, das Board nach Threads zu durchforsten, die mir helfen, die Feuchtigkeit im Kofferraum zu beseitigen, brauche ich doch mal Eure Hilfe:
1. Habe ich versucht, die drei Ablauflöcher von dieser zähen Masse zu befreien, die das Wasser zwischen dem Innen- und Aussenblech hindern abzufließen. Das ist ja ein Mistzeug, nix mit Wachs oder so, das ist zähe Karosseriemasse. Ich hab jetzt mal mit nem Schraubendreher soweit reingestochen bis zum Griff. Hoffe, das reicht!
2. Da meine 3. Bremsleuchte sich wellt und nicht plan aufliegt und man die recht poröse Dichtung davon sehen kann, wollte ich mal fragen, wie man diese rausbekommt? Ich hab die drei Muttern von hinten gelöst, womit der eigentliche Beleuchtungskörper mit der roten Scheibe verbunden ist, aber das blöde rote Ding geht einfach nicht raus. Habs schon mit sanfter Gewalt versucht, aber an den beiden äußeren Schrauben hängt das Ding fest. Habt Ihr da Tipps?
Und vor allem, gibt es die Teile für die Leuchte einzeln zu kaufen, oder muß ich beim Freundichen die komplette Leuchteinheit besorgen? Ich bräuchte wenn dann nur die rote Plastikscheibe und die Dichtung. Auf der Scheibe steht 8GO 947 097 B, auf dem Leuchtkörper 8GO 947 097 C. Was hätte denn die Dichtung für eine Nummer?
Falls es die Teile nicht einzeln zu kaufen gibt, direkt mal eine Bitte: Wer noch eine solche 3. Bremsleuchte zu Hause hat und sie mir günstig verkaufen möchte, wird abends in meine Gebete eingeschlossen!Peace Alter!
3. Hat die Dichtung für das Heckklappenschloß auch eine Nummer und wenn ja, welche? Dachte mir, wenn ich schon dabei bin, versuche ich alle Möglichkeiten auszuschließen, wo Wasser reinkommen kann.
4. Da das Wetter bei uns in Schwelm eben umgeschlagen ist und ich mir schon die Ei... abgefroren habe, werde ich mal bei nächster Gelegenheit, die Abläufe unter meinem stehenden Ersatzrad links anschauen. Da ist ja im Boden eine geschlitzte Gummitülle und der Ablauf der Antenne.
Gibt sonst noch Möglichkeiten, wo Wasser in den Kofferraum eindringen kann?
Alltagsauto Audi Cabrio 2.3
Spaßauto Golf 2 "Flair" 16V Youngtimer
Thema 3. Bremsleuchte:
- rote Blende gibt es einzeln beim Freundlichen inkl. neuer Dichtung. Kostenpunkt glaub ~15,- €
Ausbau:
rohe Gewalt von innen oder evtl. mit nem Fön von außen vorwärmen und dann von innen drücken. Wenn se kaputt geht is ja egal, willst ja eh ne neue.
Gruß Jürgen
[Bild: 7h4kmmhx.jpg]
die rote Scheibe heißt :
Fenster
Art-nr. 8G0945122A
Gibts beim Freundlichen incl. Dichtung für 20,90EUR. ( Stand 08.02.2011)
Gruss Skippi650
Sommerauto Audi Cabrio 2,6
Familienauto Audi A6 2,8 LPG
Frauenauto Audi A2 1,4
Suzuki GS 500 ( wenn das Cabrio parkt )
Skippi 650 Cruiser ( weil Cabrios nicht schwimmen können )
Hobie Cat 14 ( zum Rasen auf dem Wasser )
zum Bremslicht...
-Schrauben lösen Lampenträger abnehmen
-Schraube links und rechts lösen
-druck von der innenseite nach aussen ist eine Klebedichtung die mit dem Fenster Verbunden ist
- Neues Fenster einsetzen und Erfreuen =)
ab nun MfG aus Brunsbüttel!
Thorben
Fahrzeug:
Audio:
Sad Wasser im Fußraum Fahrerseite A4 B6 8H Egger83 1 1.807 29.08.2022, 18:03
  Wasser im Schweller fahrerseite hamag 3 3.034 19.05.2021, 22:49
Letzter Beitrag: Cinderella
  Wasser gluckert durch Karosserie terex75 4 5.350 03.11.2020, 12:47
  Wasser im Kofferraum undichte stelle gefunden Fruchtzwerg27 1 4.690 22.08.2020, 23:43
Letzter Beitrag: salador
  Seilzug im Fensterheber austauschen Tux 17 37.889 15.04.2020, 18:42
Letzter Beitrag: udgesbou
  [Problem] Wasser Kofferraum Deckel Weissnix 9 6.981 01.02.2019, 14:03
Letzter Beitrag: Weissnix
  [Problem] Wasser im Kofferraum Gentleman1978 9 7.616 11.03.2018, 23:46
Letzter Beitrag: Jacob Daniels
  Wasser im Innenraum :( niko7 13 8.387 24.05.2016, 07:02
Letzter Beitrag: A.K. 79
  [Problem] Wasser in Heckklappe / Kofferraum M-A-X 8 5.292 15.03.2016, 11:04
  Wasser im Kofferraum elektro28 12 6.571 21.09.2015, 18:26
Letzter Beitrag: Muminvater
