RS2 Kühlergrill eigenbau
Hallo,,
Ja, mach mal ein Bild im eingebauten Zustand. Bin mir auch grad einen Grill am Basteln. Wiil den aber ziemlich geschlossen halten und bin mir grad noch alternative Lüftungswege am suchen.
Mike
ich bin ebanfalls gerade dabei mir meinem Eigenbau RS Grill zu fertigen Smile
Ist schon ziemlich Zeitaufwendig, aber es lohnt sich auf jeden Fall!
Will ihn heute fertigschleifen und dann das Plastik mit diesem "Klavierlack" (schön schwarz glänzend) lackieren!
Ich werde aber den Chromrand lassen...
Nun die Frage an dich: Der Diiiler
Kannst du mal ein Bild von deinem einstellen, weil ich gerne dieses Distanzstück zwischen Gitter und Ringen sehen will Au Backe
Besten Dank!
MfG
Phil
Außen: Daytona Grau Perlefekt, alles in Wagenfarbe auch Verdeckkastendeckel + die kleinen Deckel, H&R Gewindefahrwerk, 5-Loch Umbau, 19 Zoll BBS Speedline Felgen mit polliertem Rand, Kotflügel leicht gezogen, A4 Türgriffe mit pollierter Kante,Sportauspuff ab Kat, Camaro Spiegel, Blinker & Antenne entfernt, RS Front, Eigenbau RS Grill...
Innen: el. Recaro´s, Tempomat, Klima, Sitzheizung, Tachoringe, Tacho und Zusatzinstrumente auf LED umgebaut,Ambiente Beleuchtung, Türgriffe von innen Beleuchtet, Einstiegs -und Fußraumbeleuchtung, TT-Pedale und Fußstüze, Anlage...
Winterauto: Golf 2 GT Spezial
Hallo Phil,
"dieses Distanzstück" sieht so aus.
Dies ist ein original RS2-Teil
[Bild: c3hctba7dgtqsh0nj.jpg]
Es wird von innen befestigt.
Ich habe meinen auch aus dem original selbst gebaut! Cool
Bei deinem finde ich die Waben auch nicht so schön und die Ringe sind zu klein.
Ist ja aber bekanntlich ne Geschmacksfrage! Big Grin
[Bild: c3hdwbfxl91y2lv5d.jpg]
Da gebe ich erst richtig Gas! !!!Best Life Is Cabrio Drive!!! Da gebe ich erst richtig Gas!
[Bild: jbcv5yqt.jpg]
ist dieses Distanzstück noch original zu haben und was kostet mich das dann?
Rahmen ist nun fertig lackiert Smile gefällt mir sehr gut!
Jetzt gehts an die Auswahl des Wabengitters....
Kann mir jemand zufällig die Maße der originalen Waben sagen?
Da gibt es so große Auswahl und ich kann ich nicht entscheiden!
Habe im Großen Auktionshaus ein schönes Kunstoff Wabengitter gefunden, dass auch 10mm
in die Tiefe geht, aber die Wabe ist 300mm lang und 100mm hoch!!!
Habs mir mal aufgemahlt und es kommt mir etwas groß vor???
Schonmal danke für die Tipps!
MfG
Ehm, ich denke du meinst 30mm x 10mm, sonst wäre eine Wabe 30x10cm groß!
Also ich habe mein Gitter auch aus der Bucht und habe ca. 10,- Euro bezahlt!
Es ist aus schwarz beschichtetem Aluminium. Ich finde die Kunststoffwaben nicht so passend wenn man den RS-Look erreichen will!
ja da hab ich eine 0 zu viel gemacht Big Grin
Welche Maße haben deine Waben?
MfG
Phil
meine Waben haben eine Größe von 23mm x 12mm.
Sieht richtig gut aus! Kann man dir bei Dir bestellen? Au Backe
Ich würde ja gerne "JA" sagen, aber leider habe ich nicht genug Zeit um weitere davon zu produzieren!
Also muss ich " Komtra " sagen, hoffe aber das du nicht Da bin ich aber traurig! bist
  Kühlergrill mit Kalt Wetter Blende SteveDachlos 5 945 13.01.2024, 01:45
  Kühlergrill befestigen AudiCabrioMuc 3 1.098 14.06.2023, 14:18
  Motorhaube entriegelt nicht komplett ( Verriegelung hinter Kühlergrill) kickbusch 3 3.706 08.10.2015, 07:32
Letzter Beitrag: kickbusch
  Kühlergrill wieder schwarz machen stepnogorsk 7 4.766 06.12.2014, 20:28
Letzter Beitrag: Manuel79
  Befestigung Kühlergrill samsonite321 16 9.700 12.01.2014, 13:32
Letzter Beitrag: samsonite321
  Was habe ich da für einen Kühlergrill? Käfertönni 1 2.382 19.09.2013, 12:14
Letzter Beitrag: Audi_JR
  Audi Emblem auf Sport-Kühlergrill? Bujanis 11 5.777 04.07.2013, 22:58
Letzter Beitrag: uritom
  RS2-Kühlergrill zusammnenbauen Ralph 4 5.378 05.05.2011, 17:04
Letzter Beitrag: Karsten S
  Kühlergrill Audi A4 B6 Boaswab 1 4.686 21.06.2010, 09:13
Letzter Beitrag: Tiberius
  Umbau Kühlergrill holmich 7 6.532 03.06.2010, 18:16
Letzter Beitrag: Vibesy
