[ADR] Reparatursatz Abgasrohr Firma Skandix
Da mein Vorschalldämpfer ein Loch hatte, habe ich heute Katalysator inkl. Vorschalldämpfer getauscht.
Kat und Vorschalldämpfer sind beim ADR ein Bauteil.
Da die Flanschverbindung zwischen Abgasrohr und Kat stark verrostet war, sucht ich eine Lösung für
den Überwurfring am Abgasrohr. Kat-seitig war ja alles neu.
Habe diese Lösung gefunden =
http://images.google.de/imgres?imgurl=ht...9&biw=1680
Passt super.
Lieferung innerhalb von 24 Stunden.
Diverse Durchmesser lieferbar.
Für den ADR habe ich 58mm bestellt.
Bedankt durch: Andrei
saubere Lösung, vielen Dank.
Wobei ich eigentlich ein Flex-Rohr für die bessere
Variante halte.
Trotzdem, sauber!
Bernhard
Klar, Flexrohr geht auch, aber bei mir war halt ein Loch im Vorschalldämpfer.
Die 3 Schrauben in diesem Bereich sind auch immer ein Problem.
Habe Edelstahlschrauben und Muttern A4 (Seewasserbeständig) verbaut.
Mal schauen, wie die in 2-3 Jahren aussehen.
Hallo dv60ssn,
hast Du Kat und Vorschalldämpfer bei Audi gekauft, oder ist es Dir gelungen, sie woanders zu bekommen?
Axel
[Bild: A4Cab-avatar-klein.jpg]
Dieser ist es geworden....
http://www.daparto.de/Teilenummernsuche/...=134651632
Hallo dv60ssn,
vielen Dank! Smile Gut zu wissen, dass diese Anlage offensichtlich auch passt!
Axel
  [ABC] Durchmesser Abgasrohr nach Kat Kassierer 2 1.644 13.04.2019, 20:26
Letzter Beitrag: Kassierer
  Reparatursatz Anlasser wiegald 7 6.207 03.09.2007, 21:40
Letzter Beitrag: wiegald
