Themen: 9
Baujahr: 1995
Hubraum (CCM): 2600
2 Danke aus 2 posts
ich habe das gleiche Teil nur ohne Twinbusch Aufkleber bei FK bestellt....
Der Zylinder ist undicht und lässt langsam ab - und das schon nach ein paar Einsätzen!
Nur leider ist der Laden der letzte Schrott beim Kundenservice, also ist nigs mit einschicken BRRRR
Wie tief ist den Cabrio denn? Ein ganz normaler Wagenheber tut es wohl auch....
Grüsse
Themen: 6
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2309
13 Danke aus 13 posts
Ich habe mir einen Kunzer WK 1020 KPU gekauft. Erstklassiges Teil mit enormer Hubhöhe. Und flach genug, um auch unter einen Ferrari zu kommen
Ferrari 308 - We call it a Klassiker
Themen: 30
Baujahr: 20.06.1994
326 Danke aus 257 posts
11.10.2013, 21:32
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.10.2013, 21:32 von lemmy.)
ich habe seit fünf oder sechs Jahren einen vom Aldi (oder Lidl?
). Kommt prima unter das Cabrio und den B4 Avant (beide mit Serienfahrwerk) und reicht für den saisonalen Radwechsel an beiden Autos vollkommen aus.
Kaufpreis 14,99 €.
Themen: 5
Baujahr: 04/1999
Hubraum (CCM): 2598
1 Danke aus 1 posts
Vielen Dank schon mal für die Antworten.
Mein Cabrio ist noch nicht so sehr tief. Ich habe hier bei mir leider nur alte Pflastersteine auf dem Hof, wo ich die Räder wechsel. Damit ich das Auto vernünftig anheben kann, muss immer ein stabiles Brett untergelegt werden, wo ich dann mit dem Wagenheber drauf arbeiten kann... Nur leider habe ich damit erheblich weniger Unterbodenfreiheit.
Bisher bin ich immer mit dem Vorderrad auf einen Balken gefahren, um mehr Platz am Unterboden zu bekommen und somit den Wagenheber darunter schieben zu können.
Deshalb will ich mir jetzt einen flachen Heber besorgen, um dieses Problem auszumerzen.
Na, dann werde ich mal ein wenig sparen und mir ggf. den Kunzer o.ä. besorgen.
...der Marc
Themen: 5
Baujahr: 04/1999
Hubraum (CCM): 2598
1 Danke aus 1 posts
Hi.
Danke schon mal für die Antworten.
Ich habe mir nun einen Wagenheber aus Alu ausgesucht, der leicht zum Schleppen ist und dennoch seinen Dienst gut erledigen soll. Mit im Lieferumfang ist ein anderer Auflageteller mit einem dicken Gummi, wie er an Hebebühnen verwendet wird.
Das gute Stück ist komplett eingefahren nur 80mm hoch. Also gut und niedrig genug, um meine Bedürfnisse zu erfüllen.
@Lord of the Rings: Nein, habe ich noch nicht probiert. Da die Platte ja schon recht groß sein muss, wird sie auch reichlich schwer werden...
thegtifan
