[NG] Schraube am Hosenrohr nicht zu erreichen :-(
an unserem NG ist die Zylinderkopfdichtung dringend fällig.
Da die Krümmerschrauben nicht mehr besonders vertrauenserweckend aussehen, würde ich gerne den Zylinderkopf zusammen mit den beiden Krümmer abheben.
Dazu muss ich aber das Hosenrohr vom Abgaskrümmer trennen.
Hat das schonmal jemand gemacht?
Ich verzweifel gerade an der 4. und letzten Schraube, die von vorne aus gesehen hinter dem Anlasser liegt. Beim Anlasser bekomme ich die obere Schraube zum Verrecken nicht raus, so dass ich mir dort auch nicht genug Platz verschaffen kann.
Hat jemand noch eine andere Idee oder Erfahrung in dem Bereich?
Den Worst-Case wollte ich eigentlich nicht zelebieren (Motor komplett rausholen).
Danke und Gruß
Manuel
Hi Manu,
is´ganz einfach Smile
Bau die Batterie aus.....darunter is doch das kleine,rechteckige "Alublech".
Wenn Du das rausnimmst....kommste wunderbar an die restlichen Schrauben vom Hosenrohr....is´zwar immernoch bisken fummelig...aber mit´ner 3/8 Zoll Ratsche....machbar ;-)
Wenn Du schonmal dabei bist....check mal gleich den Wasserstutzen mit....ober der dicht is ...da click mal wacker,...
Sollten noch Fragen offen sein...frag ´GrandpaErst mal was mampfen
[Bild: crmeh66rusokczy92.jpg]
vielen Dank, hat funktioniert! Hatte gar nicht mehr an diese Öffnung gedacht. Zwinker
Allerdings saß die Schraube derart fest, dass ich regelrecht auf den Motor klettern musste, um das gute Stück im richtigen Winkel "überreden" zu können.
Manuel
Kleiner Nachtrag:
Diese Öffnung ist natürlich auch für alle anderen "unschönen" Arbeiten im hinteren Bereich geeignet.
Ich denke da z.B. ans Rausfummeln des langen Rohres für die Kurbelgehäuseentlüftung oder die hinteren Schrauben für Ansaug- und Abgaskrümmer.
  Hosenrohr + Kat V6 Stefan86 1 798 07.04.2023, 11:01
  Durchmesser Hosenrohr? Sir Prise 14 6.363 27.04.2019, 15:34
Letzter Beitrag: Sir Prise
  Suche Hosenrohr 8G0 253 101 Q Alex S. 0 898 11.05.2018, 21:18
Letzter Beitrag: Alex S.
  [AAH] Problem beim Hosenrohr wechseln mulder 6 3.720 05.11.2016, 13:10
Letzter Beitrag: AndreasW63
  [ABC] Unterschiede Hosenrohr Micha@HY 1 1.920 22.06.2014, 18:53
Letzter Beitrag: ///M535d
  Flammrohr / Hosenrohr für 1.8 l Cab tommi1708 4 4.075 13.10.2013, 22:26
Letzter Beitrag: tommi1708
  [ABC] Hosenrohr und Kat aus Edelstahl? Dudeldei 0 2.196 10.05.2013, 08:57
Letzter Beitrag: Dudeldei
  [AAH] Hosenrohr Cabriolet/Cupé 2.8 Steffi und Mulri 1 2.252 13.02.2013, 19:07
Letzter Beitrag: Audi_JR
  Unbekannte Art Schraube (TX mit Pin) cabrioflitzer 10 8.612 03.02.2011, 11:23
  Zu langsames Erreichen der Leerlaufdrehzahl?? oelberg 3 3.091 11.05.2010, 15:12
Letzter Beitrag: oelberg
