Themen: 58
Baujahr: O7/1996
Hubraum (CCM): 2598
4 Danke aus 3 posts
30.01.2015, 12:05
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.01.2015, 14:47 von Tux.)
Hallo liebe Gemeinde,
mal wieder eine Frage von einem Anfänger. Wie bekomme ich die Türleisten bzw. Gummileisten ringsum weg. Wollte sie vor dem polieren entfernen und dann mit Kunststoffpflege aufpeppen.
Gibt es bei der Demontage und Montage etwas zu beachten?
Grüße aus dem Winterquartier
Themen: 29
Baujahr: 4/2000
Hubraum (CCM): 2771
51 Danke aus 44 posts
30.01.2015, 12:29
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.01.2015, 12:30 von salador.)
die Gummileisten an den Türen un den hinteren Kotflügeln sind leicht aus- und einzubauen. Die sind auf Halter aufgeschoben und dan gibt es so ein kleiens Endstück, was an der Leiste in die Fuge als Abschluss eingesetzt wird.
Es wurde berichtet, dass die Halter gebrochen sein bzw. beim Aus-/Einabu brechen können. Die gibt es als Satz zu kaufen. Ich habe einen gekauft aber dann beim Wechseln der Leisten dann gar nicht gebraucht.
Die kurzen Leisten vorne sind gescharubt, da ist es wohl am einfachsten, Wagenheber, Rad runternehmen, Teil wechseln, weil ich zumindestens nicht an die Schraube rangekommen bin, solange das Rad drauf war.
In der FAQ steht auch noch ein beitrag mit Teilenummern.
http://www.audi-cabrio-club.info/ac/faq/...artlang=de
(Hinter den Leisten sammelt sich der Staub der Jahrzehnte.)
HTH
MfG
Stephan
Themen: 14
Baujahr: 5/1992
Hubraum (CCM): 2309
128 Danke aus 108 posts
in der Seite von der Leiste ist ein kleines Abschlussstück. Das muss rausgezogen werden. Dann am besten die Leiste mit einem Föhn erwärmen. Dann kann man sie leichter rausschieben. Mit Druck schieben.
Ein Fünfer in Ehren kann keinem Verwehren
Themen: 23
Baujahr: 06/1998
Hubraum (CCM): 1781
Motorkennbuchstabe: ADR
8 Danke aus 6 posts
weil Ihr gerade darüber redet, ich hab grad den neuen Satz Leisten für mein Cabrio bekommen.
Ist es normal, das die langen Leisten für die Tür am Ende leicht gebogen sind ?
Bei den Leisten die bekomme habe, sind beide Seiten am Ende leicht nach außen gebogen.
Ist das richtig ? was fürn Sinn hat das ?
Themen: 29
Baujahr: 4/2000
Hubraum (CCM): 2771
Zitat aus dem FAQ-Beitrag:
"Demontage der unteren Gummileisten:
Dabei wird am vorderen Ende eine kleine Kappe entfernt und dann kann die Leiste nach hinten abgezogen werden:
Die hintere untere Gummi-Leisten wird auch abgeschoben! Einzig die vordere kurze Gummileiste wird von innen verschraubt. Dazu muß man den Innenkotflügel lösen."
MfG
Stephan
Themen: 0
Baujahr: 07/1996
habe mir die Preise vom Stand 08/2013 angesehen!
Die Leisten für die Türen (2013 = 35,30 €) werden aktuell für 79,90 inkl. 2 Clips und Endstück angeboten.
Kennt jemand einen günstigeren Anbieter?
Themen: 0
Baujahr: 07/1996
nochmal zum Thema Preise für Gummileisten:
Habe beim Audi-Händler vor Ort für die Türleiste re., Abschlusskappe und 5 Clips 74,55 € bezahlt. Ein Audi Händler im Internet ruft für gleiche Artikel, allerdings nur 2 Clips 79,90 € auf
