Themen: 1
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 1900
Ok
Danke euch erstmal für die Unterstützung!
Werde die genannten Sachen am WE überprüfen da es unter der Woche schwierig ist am Abend wegen Licht.
Melde mich dann was dabei herausgekommen ist!
Themen: 43
Baujahr: 05/98
Hubraum (CCM): 1.8
Motorkennbuchstabe: ADR
22 Danke aus 22 posts
ich kann Dir auch noch einen allgemeinen Tip geben.
Bei erwin.audi.com und bei erwin.volkswagen.de kannst Du Dir jeweils für ca. 5€ eine Stunde Download kaufen und Selbsstudienprogramme und Reparaturleitfäden runterladen, soviel Du eben in dieser Stunde schaffst.
Und was ich Dir noch von meinem 3,0TDI erzählen kann: der hatte Probleme mit dem Motordrehzahlsensor. Der schaltete bei sporadischen Fehlern den Motor ab, wenn der Motor Betriebstemperatur hatte. Zum Schluss ging aber leider gar nichts mehr, so dass ich an der Strasse unter das Auto kriechen musste, um den Sensor zu tauschen.
Hat der 1Z auch einen Drehzahlsensor?
Viel Erfolg
M
rtin
Standort: ZH.CH
Themen: 4
Baujahr: 1992
Hubraum (CCM): 2309
48 Danke aus 42 posts
Die Sache mit dem defekten Motor-Drehzahlsensor ist sogar sehr wahrscheinlich!
Meiner hat deswegen auch schon gestanden.
http://www.ebay.de/sch/i.html?_odkw=dreh...D&_sacat=0
Themen: 1
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 1900
Hallo Leute,
Habe heute ein paar Sachen geprüft.
Das Diagnosegerät kann keine Verbindung zu keinem Steuergerät herstellen!
Wenn der Motor nach dem Start wieder ausgeht ist auf dem Magnetventil noch immer Strom da! Das heist für mich es ist noch offen.
Das Ventil habe ich auch ausgebaut und testweise ohne der Feder und dem Zylinder eingebaut. Keine veränderung! AGR ist zu! An den Düsen kommt wenn er anspringt 3x Diesel an und dann nicht mehr. Die Leitungen sind voll. Also genug Treibstoff!
Hat jemand eine Ahnung was da der Fehler sein könnte?
Übrigens das Auto steht beim Mechaniker der momentan auch nicht aus der Sache schlau wird!
Themen: 145
Baujahr: 9/99
Hubraum (CCM): 2,8
819 Danke aus 414 posts
Hi Zlaja
Nur noch eine Anmerkung zum Diagnose Gerät: habt ihr die Zündung an wenn ihr die Verbindung aufbaut ? Das ist nämlich Vorraussetzung.
Ciao
Themen: 1
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 1900
@ Tux: ja die Zündung war an!
@luckyheiko: Sorry nehm ich dir nicht böse! Mein fehler habe auf die schnelle einige Sachen vergessen zu erwähnen! Zu den oben gennanten kommt noch hinzu:
Mit Multimeter wurden Sämtliche Spannungsversorgungen gemessen! MSG, Relais, Pumpe, Absperrventil, Zündung, usw. Nachdem er ausgeht ist überall Strom da aber kein Sprit!
Also ich gehe mal davon aus das es doch die WFS ist! Aber was wird da noch gesperrt wenn die genannten Sachen weiterhin mit Spannung versorgt sind!?
PS: Das Auto steht schon beim Mechaniker (ÖAMTC) der ein ganzes Buch von Stromlaufplänen zur verfügung hat. Ich will ihm hiermit etwas unter die Arme greifen damit das Thema so schnell wie möglich erledigt wird!
Themen: 13
Baujahr: 08/1993
Hubraum (CCM): 2771
32 Danke aus 30 posts
Du schreibst immer noch das Du keine Verbindung zum Steuergerät bekommst.
Ich behaupte immer noch das es kaputt ist.
oder der Tuner die WFS nicht richtig auscodiert hat.
an deinerStelle würd ich erst mal ein ErsatzSteuergerät besorgen.
oder es in ein anders Auto stecken das läuft!
MfG Heiko W.
Hifi: Doppel DIN: Vorne: Hertz DCX 100.3 Hinten: Hertz DCX 165.3, Tür 5* Hertz 16er und auf der Bank JL 2*30er
Aufbau: 2.0 ABK -> ANB
Themen: 1
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 1900
Hi, habe einen A4 BJ:97 mit AFN Motor!
Passt es da auch oder muss es das gleiche Auto sein?
Themen: 1
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 1900
Hallo Leute,
Vielen Dank für Eure Mühe!!!
Mein Audi läuft wieder!
EIN SEEHR GROßES DANKE SCHÖN an luckyheiko!!!
Du hattest von anfang an Recht!
Die WFS war noch immer aktiv! Das komische war nur dass er nur die Einspritzung gesperrt hat, alles andere nicht.
Naja ist so wie es ist! Fehler gefunden, alles wieder gut!
Nochmal vielen Dank an alle!!!
