Verdeck öffnet nicht
Jawoll Chef! Hallo liebe Freunde des wundervollen Klassikers! :Smile
Ich habe folgendes Problem mit meinem el.Verdeck! Vorab,es ist ein Audi Cabriolet Ez.11/96, Modelljahr 1997!
Also: Mein Verdeck öffnet nicht Ordnungsgemäß... Es öffnet sich nur komplett,wenn ich den Kofferraumdeckel auf habe und das Schloss manuell schließe.. Wenn ich nun das Verdeck öffnen will (Handbremse angezogen,etc.) öffnet es wie es soll,bewegt jemand nun die Heckklappe hakt es und öffnet,bzw.arbeitet nur wenn der Deckel oben ist..fasf wie eine Unterbrechung irgendwo!
Ist der Kofferraumdeckel ordnungsgemäß zugemacht usw.wie es sich gehört und ich betätige die Verdeckentriegelung passiert nur folgendes: Handbremse angezogen,Dach entriegelt,Fenster fahren ein Stück herunter...betätige ich nun den Schalter funzt nix,garnix!!??
Mache ich halt den Kofferraumdeckel auf und verrieg das Schloss manuell dann funktionert es stinknormal als wäre alles i.O.
Ich hoffe hier kann mir jemand weiterhelfen..
Hallo Chris
Prüfe mal die Kabel links und Rechts am Kofferraumdeckel. Diese dürften wie bei uns allen gebrochen sein.
Grüße coupe110
Cabrio BJ97 1.8 mit DHW Getriebe, Aktionsmodell für Audizentren [Bild: 724637_5.png]
Audi A4 b6 Avant 3.0 Multitronic, Sport Plus         [Bild: 612066_5.png]
Hallo Chris,
zunächst einmal Willkommen hier im Forum.
Wie coupe 110 schon ganz richtig schrieb, könnten tatsächlich die Kabelbäume die Ursache für den Fehler sein, den Du hier beschreibst.
Zu diesem Thema habe ich erst kürzlich diesen Beitrag dazu geschrieben.
http://www.audi-cabrio-club.info/forum/s...#pid279581
Vielleicht hilft Dir das ja etwas weiter.
Gruß Axel
Zuhause in 32657 Lemgo
Hallo Chris!
So wie Du das beschreibst, habe ich das damals bei meinem (mit manuellem Verdeck) auch herausgefunden, dass die Kabelbäume in der Heckklappe defekt waren.
Kofferraum geschlossen -> Verdeckkastendeckel ließ sich nicht entriegeln.
Kofferraum geöffnet und Schloß verriegelt -> Verdeckkastendeckel ließ sich entriegeln.
Kofferraumklappe langsam geschlossen und immer mal wieder probiert -> irgendwann ließ sich der Verdeckkastendeckel wieder nicht entriegeln.
Kofferraumklappe wieder etwas weiter geöffnet -> Verdeckkastendeckel ließ sich wieder entriegeln.
Fazit: Ab einem bestimmten Knickwinkel der Kabel war die Verbindung im Kabelbaum nicht mehr gegeben.
Ich denke daher auch, dass es an defekten Kabelbäumen liegen wird. Als erste Massnahme solltest Du die daher beide  austauschen.
Von Deiner Beschreibung gehe ich dann davon aus, dass der Fehler zu 99,999...% verschwunden sein wird.
  [Elektrisch] Das Verdeck funktioniert nicht. Teilweise. Veneson 10 1.229 04.07.2025, 17:40
Letzter Beitrag: Veneson
  A4 S4 B6 Verdeck schließt/öffnet manchmal nicht JanP. 2 284 03.07.2025, 20:14
Letzter Beitrag: JanP.
  Verdeck funktioniert nicht Deve29 2 428 29.06.2025, 19:11
Letzter Beitrag: Deve29
  Verdeck öffnet nicht Deve29 17 11.328 22.06.2025, 02:01
  [Problem] Hydraulisches Verdeck öffnet nicht mehr AudiCabrio67 3 597 19.06.2025, 20:39
  [Problem] Verdeck öffnet und schließt sich nicht mehr AudiA52012KEINBOCKMEHR 2 1.078 26.04.2025, 00:52
  [Problem] Verdeckkasten öffnet nicht ganz Dennis Reck 10 10.577 13.04.2025, 09:47
Letzter Beitrag: slurm_
  Cabrio öffnet sich nicht Pietdrews 1 2.704 10.01.2025, 19:02
  [Problem] Verdeck öffnet nur einen Spalt (F201) Audiphil 2 2.655 17.12.2024, 22:07
Letzter Beitrag: Audiphil
  Elektrisches Verdeck öffnet/schließt sporadisch nicht - kein Kabelbruch Holger 19 12.524 23.09.2024, 16:04
Letzter Beitrag: AKAWI
